Создание и удаление меню в Solidedge
apilikov
Добрый день господа.
Хочу адресовать вам следующий вопрос. Мне очень хочется научиться создавать свои меню такие как File Edit View и прочее в SolidEdge. Однако все что мне удалось почерпнуть из хелпа - это создание своих тулбаров. Но это не совсем то что мне нужно. Нет ли какого-то человеческого способа создавать свои меню и свои элементы меню в SolidEdge.
Заранее благодарен.
Анатолий.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
