Новичок в API
streamdown
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как посмотреть логи подключения библиотеки к Компасу?
По совету интернетов, собрал "Step2" из SDK. Но при подключении к Компасу - ругань.
Через панельку ActiveX тоже не работает. Хотя там в списке библиотека есть
Удалил библиотеку из конфигурации.
Попробовал просто добавить через ActiveX - ошибка и список пуст.
Edited by streamdown
KrissKross
Цитата из справки SDK.chm
Создание прикладных библиотек  > Создание прикладных библиотек в различных средах программирования С#
Чтобы зарегистрировать библиотеку на компьютере пользователя, необходимо вос­пользоваться утилитой RegAsm.exe. Нажмите кнопку Пуск, вызовите команду Выпол­нить…, введите командную строку вида RegAsm.exe /codebase <файл_библиотеки> и на­жмите кнопку ОК.
Edited by KrissKross
streamdown
Не работает. Все шаги по обычной сборке сделал. В Компасе при попытке "добавить приложение" всё то же самое. Всплывашка об ошибке.
KrissKross
Проделайте в ручную
Командная строка - запустить от имени администратора
посмотрите какой ответ
если все успешно - смотреть на вкладке ActiveX
streamdown
Ну, разницы вручную или из-под студии, которая тоже от имени администратора запущена - никакой. Ну да ладно))
2 часа назад, KrissKross сказал:
25.04.2022 в 13:40, streamdown сказал:
streamdown
Компас был закрыт. Это я просто показал результат в cmd и рядом Компас, который попытался открыть dll-ку
streamdown
Всё повторил заново. Разархивировал, под админом VS. В постбилд добавил регистрацию. Собрал проект. Открыл Компас из-под Администратора добавил ActiveX - менюха появилась.
KrissKross
Бинго
Значит - сделаем ремарку на будущее
1. Запускать регистрацию с правами администратора при закрытом Компасе,
2. Компас запустить с правами администратора и добавить библиотеку в Конфигураторе в панели ActiveX
streamdown
38 минут назад, KrissKross сказал:
Ещё вам ремарки))
Чтоб не мучаться с регистрацией, делаем так:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe /codebase "$(TargetPath)"
вот сюда
опционально
Далее, если проект большой и толстый, то временами там перелопачиваются интерфейсы. Для автоматической разрегистрации делаем так:
ПКМ на проекте - выгрузить проект - ПКМ на выгруженном проекте - изменить файл проекта. Идём в самый низ и добавляем:
 <Target Name="BeforeClean">
      <Message Text="Разрегистрация!" />
      <Exec Command="C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe /unregister $(TargetPath)" />
  </Target>
вот так
При очистке будет автоматом разрегистрация
Так же, приложение подвисало намертво вместе с Компасом, если у него не будет ENDMENU.
Так как всё хотел повторить с нуля, то накопипастил да наудалял типа "ненужного". Ну и...поймал))
Вот это НЕ удалять
  • Чемпион 2
streamdown
@KrissKross можете помочь с вроде бы простым действием?
В открытой сборке пробежаться по деталям и подсборкам и для каждого компонента/сборки прописать свойство "Суперсвойство" со значением "1"
Не обязательно за меня писать код. Просто по шагам. Мол
- так пробежаться
- так создать и внести свойство в ранее как то полученный объект/документ
KrissKross
@streamdown
Без кода - логика и немного нюансов
Предисловие - первая засада это исполнения - их можно переключать только на одном уровне сборки, т.е. если в главной сборке есть подсборка с исполнениями то для работы со всеми компонентами 1 уровня этой подсборки
- надо открыть подсборку в отдельном окне и там уже переключать исполнения и затем обращаться к компонентам
Ссылка на обсуждение этой проблемы
и так поехали - если у вас "простая" сборка без исполнений
можно пробежаться по всем компонентам в рамках главной сборки - не открывая каждую деталь в отдельном окне
1. Прохождение по компонентам
используем метод PartsEx[1] в вашем случае - 1
т.к. 0- все компоненты или 1 - Первые экземпляры вставок компонентов
если сборка - то соответственно рекурсивно у нее берем PartsEx и т.д.
2. Создать свойство "Суперсвойство" -
в ручную создаем его в собственной библиотеки свойств в файле MyProperties.lpt
чтобы был один идентификатор для всех вставляемых свойств
и добавляем AddProperty
streamdown
А что насчёт IPropertyKeeper ?
Я попробовал пойти таким путём:
public void GetDetails(IPart7 part)
            parts.Add(part);
            foreach (IPart7 part7 in part.Parts)
                if (part7.Detail == true)
                    parts.Add(part7);
                else
                    GetDetails(part7);
        List<IPart7> parts = new List<IPart7>();
        // Работа с документом
        private void WorkDocument()
            IKompasDocument3D document3D = (IKompasDocument3D) app.ActiveDocument;
            IPart7 part7 = document3D.TopPart;
            GetDetails(part7);
            IPropertyMng propertyManager = (IPropertyMng) app;
            if (propertyManager == null)
                app.MessageBoxEx("Prop - null", "dsfsd", 0);
                return;
            foreach (IPart7 part in parts)
                var propertyKeeper = (IPropertyKeeper) part;
                if (propertyKeeper == null)
                    app.MessageBoxEx("propertyKeeper - null", "", 0);
                    return;
                var iProperty_Material = propertyManager.GetProperty(part, 4.0);
                if (iProperty_Material == null)
                    app.MessageBoxEx("propMat - null", "", 0);
                    return;
                propertyKeeper.GetPropertyValue(iProperty_Material, out var ttt, true, out var ii);
                app.MessageBoxEx(ttt.ToString(), "", 0);
3 минуты назад, streamdown сказал:
и вот тут null. Такое ощущение что чтоб добыть свойство нужно как-то IPart7 обработать или что-то из него получить.
P.S. Если честно, ожидал от системы такого уровня и такого позиционирования себя, много большего в части API. Или программирование под Компас это непопулярно?
KrissKross
1 час назад, streamdown сказал:
Обычные чувства при переходе из одного инструмента на другой
и это пройдет - как говориться
streamdown
@KrissKross не, я про
- SDK.chm. Фактически это Summary из кода. Да, так делают, но при этом оснащают примерами, вики или ещё как то.
- API5-API7. Тут мне непонятна вообще мотивация так делать. Да ещё и каст из одного в другое существует. :wallbash:
- Форум Аскона, где вроде бы должно быть море примеров. А местами пользователи делают одно и то же разными шагами и разным кодом. А иногда ни так и ни так не получается)))
Может быть дело в том, что задачи по программированию под Компас Асконовцы предпочитают брать на себя и типа за денюжку. Не спорю, есть в этом что-то рациональное.
kvin
3 часа назад, streamdown сказал:
и вот тут null.
Я через GetProperties получал массив свойств без проблем
streamdown
У меня так
Я чего ещё не понимаю. Я фактически кодом местами делаю CriticalException. На что Компас не реагирует никак. Поэтому, непонятно что именно произошло.
Кстати, а есть где инструкция как именно правильно отлаживать код разрабатываемой библиотеки с помощью VS и C#?
kvin
28 минут назад, streamdown сказал:
У меня так
Делал так, все читает  и массивом и по отдельности...
streamdown
@kvin ага, с текущего документа читает. А вы попробуйте туда подсунуть part7
Всё. Понял
                var propertyKeeper = (IPropertyKeeper)part;
                    return;
                var props = (object[])propertyManager.GetProperties(part.OpenSourceDocument(null));
                if (props == null)
                    app.MessageBoxEx("props - null", "", 0);
                foreach (var prop in props)
                    var prp = (_Property)prop;
                   var result =  propertyKeeper.GetPropertyValue(prp, out var val, true, out var fromSource);
                    app.MessageBoxEx(val.ToString(), "", 0);
Блин, так и напрашивается своя библиотека для унификации этих действий. Очень много кастов
streamdown
Вот к слову о справке
И ведь каст к _Property возымел успех. А к IProperty - нет.
Ну вот кто так делает? )))
    • Slavdos
      про солид не понял. там есть заращивание зазоров
    • vad0000
      ЧПУ не понимает сигнал тахогенератора. Поэтому, если в серводвигателе стоит тахогенератор, то в системе где-то стоит энкодер, чтобы отправлять сигналы в ЧПУ. Например, старый координатно-пробивной пресс с ЧПУ Bosch или листогибочный пресс с ЧПУ DELEM DA24.
    • Udav817
      Догадываюсь о чём речь. Описать надо было чуть подробнее. Приведу пример. Надеюсь, что ТС имел ввиду что-то подобное. У меня есть 2 листовых детали. Выполняются зеркально (развёртка одна, гиб в разные стороны). Помимо этого различаются тем, что одна без отверстий и пазов, вторая с отверстиями и пазами. Что делаю я. Создаю деталь А. Потом на основе детали А создаю деталь Б, зеркально. И допиливаю в ней отверстия и пазы. Если бы детали не были зеркальны, то А является заготовкой для Б. В противном случае у них общая заготовка - развёртка. На пример автора походит как раз ситуация без зеркальности. Когда есть деталь А (уже полноценная), но есть и деталь Б (которая изготавливается из А, путём добавления некоторых конструктивных элементов). При этом есть варианты: Б может быть деталью, а может быть сборочной единицей. В зависимости от конкретного случая. Если Б - деталь, то А и Б надо обозначать как исполнения. Деталь А будет базовым исполнением (-00), деталь Б будет следующим номером (-01). Если Б - сборка, то как раз и получаются все эти танцы с бубном в спецификации. Что и требовалось доказать. Сначала я написал, потом прочитал. Невнятно оно когда не сталкивался с таким же.
    • Udav817
      Что мешает сделать дополнительный вид?
    • Kirteas
      @jtok @Plumber , господа товарищи, не знал, спасибо большое. Надеюсь, этого достаточно для нормального добавления моделей - "Разъединить элемент>Диагностика импортирования".     Ещё вопрос встречный, всегда лучше "разрывать связи" ? Любую модель, которую импортирую? Что это даёт?
    • Udav817
      Блин, а я ведь уже и забыл, что так же мучался.  Формулы. Я юзал формулы, чтобы не высчитывать всё каждый раз. Первый способ я активно использую. Я так накидываю для себя модели покупных изделий, чтобы добавить их в сборку. Там развёртка не нужна, а редактировать чуть проще. Второй способ даже меня удивляет. Во-первых, лишняя операция, во-вторых, если там будет 4 гиба, то лучше использовать команду "тонкостеное тело", чем "вырез", где лишний эскиз будет висеть. А я вспоминаю "потрясающих специалистов", которые проектировали исключительно в 2D, при этом: 1. На чертеже куча наложенных друг на друга линий (в компасе так-то удобно прямые для вспомогательных построений использовать - и то на сложных эскизах). 2. Развёртку считали вручную (и каждый раз у меня формулу спрашивали). 3. Нарисованная развёртка очень здорово резалась на плазме. По несколько проходов по одному месту. Ну извините, у вас лопатка на кубике стоит. Это несерьёзно. Лопатку как в примере @SAPRonOff Компас сделать без ошибок не сможет. И даже там, где он скругления сделает, поверхности не будут идентичны сделанному в другой САПР.
      Оригинал публикации: Stefan Boeykens. What Is LOD, or Level of Detail? LOD — широко используемая аббревиатура, но она не всегда понимается одинаково в разных частях мира. Более десяти лет это сокращение означало такие понятия, как «уровень детализации» (level of detail) и «уровень разработки» (level of development), при этом также получили распространение связанные с ними варианты — «уровень информации» (level of information), «уровень точности» (level of accuracy), «уровень геометрии» (level of geometry), «уровень разработки модели» (level of model development), имеющие разный смысл. Во многих корпоративных и государственных руководящих документах были приняты различные трактовки термина LOD, которые использовались во множестве планов реализации BIM (BIM execution plans, BEP) для строительных проектов. Но поскольку концепции различны и их реализация иногда неоднозначна, достаточно сложно сформулировать четкие требования к информации и обеспечить ее последовательное [...] View the full article
    • an_rushin
      советую воспользоваться софтом TAITHERM. хотя и CFX подойдёт.  между материалами контакт есть или зазор?
    • Krusnik
      Можно. Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.   Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь: Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело. Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления. Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п. Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.   Правильно пользоваться элементами листового металла. Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2 Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему. Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы. Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается. Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может. Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба. В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки. Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух. И Inventor автоматически создает вот такой стык. И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко) ________________________________________________________________________   Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб. И вот как делают пользователи Компаса. Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны. Потом создают третий гиб, И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР. Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией. Потом второй такой же гиб. И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык, Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов. У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба. И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.   Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные. Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз. А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты. И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.   И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят...
    • LazyBitch
      Что-то Сергей долго картинку фотошопит.
