iTNC-530 помогите, пожалуйста, с образом HerOS 4
Watson79
Добрый день.
Стандартная ситуация - никто и никогда на заводе не делал BackUp, ну и диск потерял некоторые файлы с раздела SYS при не штатном выключении.
Сама ось запускается, но не находит некоторые файлы.
Поделитесь, пожалуйста, образом этого раздела (SYS) с ОС HerOS 4.xxx
Спасибо откликнувшимся.
9 часов назад, Watson79 сказал:
Поищите на вашем диске zip файлы в нем должен быть архив вашего системного ПО.
12 часов назад, gudstartup сказал:
Почитав схожие темы, в первую очередь это и сделал.
Есть один архив с цифрами, но там нет необходимых файлов.
Жалуется, что не может найти файл login.omf на диске sys: в папке /tools
2 часа назад, Watson79 сказал:
Цифры обычно указывают версию Heidenhain 340490_006_SP5 файлы находятся в системном разделе в папке zip имя архива с файлами
Постарайтесь найти именно свои файлы так как файлы из другой версии ПО могут не совпадать по контрольным суммам.
Вас интересуют файлы из контейнера HEROS
login.omf
Спасибо большое всем откликнувшимся.
Оно заработало!! )
Развернул предоставленный образ в свой раздел. Накатил поверх оставшиеся родные файлы и всё заработало.
@gudstartup  От меня стоило бы конечно и станок (HERMLE C30U) указать тоже, но ступил. Я не знаю каким образом операторам удалось потереть все папки на диске sys:, но факт, остаётся фактом. На нём были только файлы и ВСЁ ), папка была только одна - jhcyc_zip
Сам диск (железный) прогнал через MHDD - он (диск) более чем в хорошем состоянии. Попробовал восстановить файлы - ничего не нашёл. Чуть покоцана файловая система, но не критично. В общем, мистика + кривые руки операторов ).
@andref Спасибо за образ раздела SYS
Ну и наконец, сделал образ системы.
З.Ы. Образ SYS: с переданого диска занимал всего чуть больше 30Мб, а после восстановления - чуть больше 500Мб
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
