Обработка поверхности по геометрии ( кривым )
Дядя
У меня нет лицензии для обработки поверхностей ((
Отсюда такой вопрос , возможно ли обработать поверхность сферической фрезой по кривым , которые были созданы на поверхности.
Я пробовал делать это через обработку контура , но эта стратегия не корректно выдает траекторию , не учитывается что фреза сфера.
Возможно вообще в МС так сделать ?
Test.MCX-6
11 минут назад, Дядя сказал:
А если предварительно "отвердить" эту поверхность?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Стратегии обработки 3D закрыты ((
1 час назад, Дядя сказал:
Скорее всего поможет операция каркас - по сетке
Для примера COONS-MM.rar
Изменено пользователем lexa345
29 минут назад, lexa345 сказал:
Эта стратегия закрыта ((
Но NC код готовые генерирует ))
Изменено пользователем Дядя
16 минут назад, Дядя сказал:
Тогда можно попробовать создать поверхности эквидистантные(смещение) на радиус фрезы, потом на них потоковые кривые - выбрать их как 3д контур,
компенсация - выкл, и комп. кромки - центр и тогда фреза должна пойти как раз краем по вашим поверхностям.
19 минут назад, lexa345 сказал:
У меня не получается , можете показать как ?
26 минут назад, Дядя сказал:
000.rar Что бы нижнюю поверхность не зарезало нужно тоже самое с ней сделать что и для боковой.
42 минуты назад, lexa345 сказал:
Спасибо
Я так понял что такой метод не сработает с фрезой диаметром 4 радиус 1 ?
56 минут назад, Дядя сказал:
Думаю нет, проще будет таблеточку поставить для включения 3Д траекторий )
10 минут назад, lexa345 сказал:
Не дают мне хулиганить ))
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
