Моделирование ударной обработки в Ansys
Доброго времени суток, ищу исполнителя для расчета в ansys по учебной работе.
Нужно смоделировать процесс виброупрочнения детали по моей модели в среде ansys workbench. Нужно посчитать остаточные напряжения от серии ударов шариков о поверхность. Для начала решить контактную задачу герца для однократного удара шариком, затем смоделировать серию ударов.
Модель детали могу выслать в формате step или любом другом
Сама деталь - фитинг фрезерованный из плиты Д16Т. Отверстия на детали выполняются при сборке, поэтому вероятно упрочнение будет происходить до их сверления. Могу также предоставить учебник, в котором поверхностно описана методика, но у меня не хватает знаний в ansys, чтоб её воспроизвести, тем не менее решать задачу данным методом будет достаточно.
Задачу нужно решить ориентировочно к 10 мая. Если сможете раньше, то супер. Нужно подробное описание процесса моделирования и расчета. Хотел бы от вас получить ворд-файл на 5-10 страниц желательно со скринами и пояснениями а также саму модель. Пишите в личные сообщения или оставляйте контакты и я с вами свяжусь. Стоимость обсудим
      Легче программиста научить использовать подпрограммы и купленные за большие бабки циклы. Программ такого объема не должно быть в природе.
      "записать нелинейные уравнения связи узел-элемент. Если вы знаете как записывать эти уравнения" нелинейно надо найти только кси, эта, дзета для большого элемента граничащего с узлами мелкого. То есть решать нелинейные три уравнения каждый раз. А это быстро сходится. Проверял когда-то лет 25 назад или даже больше.  А потом легко записать линейные уравнения связывающие узлы большого элемента с  узлами маленьких граничащих с ним. :)
      требования System requirements Modern enough CPU NVIDIA graphics card (2 Gb of VRAM is ok); HF version is able to run on CPU, or mixed CPU/GPU, or pure GPU 64 or better 128 Gb of RAM (192 would be perfect for 65B model) One may run with 32 Gb of RAM, but inference will be slow (with the speed of your swap file reading) I am running PyArrow version on a [12700k/128 Gb RAM/NVIDIA 3070ti 8Gb/fast huge nvme with 256 Gb swap for 65B model] and getting one token from 30B model in a few seconds. For example, PyArrow 30B model uses around 70 Gb of RAM. 7B model fits into 18 Gb. 13B model uses 48 Gb.
    • Metal_Cutter
      Отмечаете циклы, которые вам нужны, они появятся в папке Cycles. Далее редактируете их под свой станок.
    • Горыныч
      DOOSAN PUMA 4005M  или PUMA 4005LM    DOOSAN DNM 5705 DNM 4505 5705 6705 605W.pdf PUMA 4005_L_XL.pdf PUMA2450-3050.pdf     JKG JK-80-5axis JK 50-80 spec.pdf или поменьше JKG JK-65-5axis  JK-20-35-65 spec.pdf
    • Soprin
      Как ни крути, а титан как алюминий не обработаешь, а хотят чтобы так же детальки вылетали.
    • Soprin
      Пора на роботов переходить
    • vik300001
      У меня тоже выдает такие предупреждения при компиляции, думаю это нормально. УП при этоп генерируется правильно. Нужно писать свой. Я скачал трехосевой пост. Добавил геометрию своего станка, это важно, у меня нестандартная, поэтому добавлял через файл станка *.mtd. Добавил 4ю ось. Заработало. И вот уже 2 года постоянно его совершенствую. Всегда хочется киких то примочек добавить.
      бюджетный ультрафиолетовый лазер 10 Вт, для металла лучше от 20В.  Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку
    • Soprin
      Сервер данных
