Привязка длинной заготовки по отверстиям с помощью renishaw
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста каким циклом воспользоваться для привязки длинной плиты со сквозными отверстиями. То есть за первую установку выполняю обработку поверхности, сверление и разфрезеровку отверстий. За вторую установку необходимо перевернуть заготовку и в отверстиях выполнить цековку, чтобы было все соостно.  Привязать торец по плоскости Х не получается из-за большой длины заготовки и малого хода стола. В инструкции по renishaw  есть цикл О9834, но он мне не понятен. Есть отверстия одного диаметра расположенные на одной линии, то есть нужно каждое привязать в разные системы координат? (G54 и G55 например). Как тогда цикл измерения будет выглядеть? Как все это провернуть на фрезерном фануке 0i-mf? Вопросов много, опыта мало, буду благодарен за любую информацию!
Vladislav-dobrynin
Выполняете измерение центров двух отверстий, привязываетесь к одному из них, далее рассчитываете угол на основе результатов измерения и производите поворот системы координат через G68. Никакой разницы тут нет 3 или 5 осевой станок
Говорящий Огурец
Если есть соответствующий цикл, то станок это может делать автоматически. Даже трехосевой.
Но если с обратной стороны обрабатываются только цековки - то почему бы вообще не нулить каждую по отдельности и не сушить себе мозг? :biggrin:
Edited by Говорящий Огурец
23 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
В теории всё понятно, а на практике расчёт могу выполнить через макро переменные?
G68 X#135 Y#136 R#139
5 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
А если деталь не едничная? Хочется автоматизации все таки
Vladislav-dobrynin
19 минут назад, _Ignat_ сказал:
Можете, но будет легче это сделать следующим образом - привязывайтесь сначала к первому отверстию и тут же активируйте данную привязку, второе отверстие измеряйте относительно первого, тогда угол можно будет применить сразу относительно привязки, то есть - G68 X0 Y0 R#139
20 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Смотря сколько цековок, если их немного то да. Но если отверстий штук 100, то процесс не производительный будет каждую обмерять
Edited by Vladislav-dobrynin
alex0800
можно использовать ход станка сделать упор в шпинделе конусный с переходом вдоль параллельной направляющей выставляться по последнему обработанному отверстию с дополнительной привязкой
Говорящий Огурец
Можно и на штифты поставить. Если деталей много.
В любом случае, мы всех вводных не знаем, а вариантов может быть масса.
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
Для меня интересен только один вариант, как с помощью цикла привязать заготовку по отверстиям с поворотом плоскости
за начало координат  (Х0 У0) выбираешь любое отверстие.
Это очень важно чтобы именно Х0 У0
привязываешь его как угодно
хоть щупом, хоть вручную
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/iTNC530/34049x-05/zyklen/670_388-R0.pdf
цикл 401
для того чтобы не сломать щуп, деталь устанавливается в предварительные штифты, пусть даже и с люфтами - но чтобы щуп гарантированно въехал в отверстие, а не воткнулся в деталь
Он может и не сломается, выдаст ошибку, но применять щуп смысл теряется
Цикл 401 - это для 3х осей
403 и 405 - это для пятиосника.
Тот же цикл есть в маске интерфейса на ручном управлении.
Для G-кодов - есть вторая зеленая книжка, сам найдешь
Итак, в программе
Вызов щупа
Цикл обмера нулевой точки - центр отверстия Цикл 412
Цикл поворота Цикл 401
  • 4 weeks later...
