SolidWorks 2022 глючные функции, отсутствие инструментов
Sanchezd
Здравствуйте!
Обновился до SW2022 SP2.
Пропала функция "Добавить конфигурацию", когда в сборке нажимаешь на деталь правой кнопкой мыши
Функция Pack and Go не копирует чертежи зеркальных деталей. Все остальные чертежи копируются, обе галочки в "Расположении файлов" стоят
Кто-нибудь сталкивался с этими проблемами? Удалось решить?
13 минут назад, Sanchezd сказал:
Здравствуйте!
Никогда этим не пользовался. Конфигурации добавлял в открытой детали, что такое  Pack and Go вообще не знаю.
10 минут назад, Sergei сказал:
Файл -> Pack and Go
Можно скопировать полностью проект, по открытой сборке. Причем не просто скопировать, а изменить имена файлов, добавить префикс. Очень удобно
6 минут назад, Sanchezd сказал:
Файл -> Pack and Go
А из проводника не пробовали? Там есть этот Pack and Go.
Изменено пользователем Sergei
Сейчас попробовал. Такое же поведение. Но заметил одну странность.
У одной сборки чертеж на зеркальную деталь подтянулся, а у другой - нет.
Если открыть деталь (чертеж которой не подтянулся) и нажать "Открыть чертеж", то чертеж открывается
Pack and Go в 2020 и 2022 всё очень весело, особенно с версией 2022.
Заметил несколько принципов, из-за которых могут быть проблемы:
1. Сокращенные компоненты - не подтягиваются все чертежи.
Стоит решить сборку и тогда в Pack and Go видно всё что имеет связи с деталью / сборкой.
2. Детали и сборки с проблемами - если есть глючная взаимосвязь (особенно в конфигурациях, которые не используются, но есть в сборке / детали) или эскиз или ещё что-то, из-за чего будет ошибка (красная или горчичного цвета), то сборка не скопируется через Pack and Go. Это касается 2022 версии, будет ругаться что есть одинаковые файлы и т.д. (в 2020 таких проблем не было и сборки спокойно копировались. С другой стороны оно и к лучшему, ибо сборка должна являться правильной в конечном варианте, без всяких косяков и недочетов).
3. Ошибка с тем, что якобы два или несколько файлов имеют одинаковое имя - ошибка в деталях / сборках (см. пункт 2) или не обновленные ссылки (редко, но бывает). Помогает "танец" - делаю сборку сокращенной, потом решаю - после этого без проблем копируется.
27.04.2022 в 18:37, iDim25 сказал:
Попробую сделать как вы написали ) Спасибо
Надеюсь в следующей версии исправят, а то я уже часть наработок перевел в 2022 версию
  • 3 месяца спустя...
29.04.2022 в 10:13, Sanchezd сказал:
@Sanchezd, @iDim25, вышла версия SW2022 SP3.1, не пробовали, может починили данные глюки?
Уже давно в ходу мнение, что новые версии солида лучше не спешить ставить, потому как глюков добавляется больше, чем новых инструментов. По крайней мере, пока я думал ставить или нет версию 2021 SP5 и не решался, они выпустили версию SP5.1, потому как в SP5 обнаружилось полное зависание программы при попытке открыть файлы солида 2012. И это только то, что официально заявлено. На а я, в надежде получить меньше глюков, чем в 2019 SP5 поставил 2021 SP5.1 пару месяцев назад и на выходе получил пару мизерных плюшек, хоть и приятных, а прошлые зависания и предпросмотры редактируемых в сборке деталей фиг знает где, но только не там, где они стоят, но и прочие мелкие, не способствующие использованию литературного языка, кизяки почти все на месте.
А долгое сохранение чертежей поправили? Достало уже сохранение чертежей по 15-20 минут, планирую откатится с 2021 на 2017. (Эх, говорили же  - работает, не лезь.)
  • 5 месяцев спустя...
В SP5.0 сломали функцию "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". В специи нарушена возможность объединять строки для разных деталей.
21 час назад, Leon сказал:
можете пожалуйста чуть подробнее объяснить?
21.02.2023 в 16:20, kenny сказал:
Речь идет об объединении под одной позицией в спецификации разных деталей. Вот цитата из справки:
Если несколько компонентов имеют одно и то же имя конфигурации, они будут отображаться в одной строке спецификации. Для правильной работы этого параметра для параметра детали Отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации должно быть установлено одно из значений:
  • То же значение для Имя, настроенное пользователем
  • Имя конфигурации (если разные компоненты сборки обладают одним и тем же именем конфигурации)
Например, сборка содержит следующие компоненты:
  • деталь1 (config_A)
  • деталь2 (config_A)
Если выбрать Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем, спецификация отображается следующим образом.
ПОЗИЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ К-ВО
1 part1 (деталь1) 3
Тогда он все детали с конфигурацией "По умолчанию" в одну позицию соберет? Или это работает когда конфигураций больше чем одна? Или игнорит ключевые слова "Default" и "По умолчанию"? Пока непонятно.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Вариантом "Имя конфигурации" я не пользуюсь. Лучше использовать "Имя, настроенное пользователем" и задать это имя одинаковое для всех деталей и/или конфигураций, которые вы хотите объединить под одной позицией.
Я про эту возможность часто здесь на форуме говорил, но такое ощущение, что только в нашей конторе этим пользуются. Даже солидовцы сломали и не посчитали нужным СП5.1. выпустить. Типа, ну все равно никто не знает и не использует.
27.02.2023 в 22:26, Leon сказал:
1 part1 (деталь1) 3
это ж ужас какой-то! O_o
16 часов назад, Leon сказал:
я вот после ваших макросов так и делаю постоянно. работает безотказно!
блин, как же теперь солид обновлять, если там такие рукоЖ работают...
1 минуту назад, kenny сказал:
Там в США ещё и массовые сокращения ITшников по стране... Интересно что будет дальше.
