как в компасе задать фигуру с жёстко заданными параметрами
Михан
Допустим хочу сделать отрезок, у которого жёстко нужно задать первую точку, абсциссу второй точки и угол. Всё остальное он сам пусть вычислит. Как это сделать? Не могу найти в книге как это сделать и сам не пойму. На панели параметров перед каждым параметром, координатами точки, длины, угла есть квадратик, в котором может стоять галочка, крестик или он может быть пустым. Что каждый из этих вариантов означает?
Вы движитесь в правильном направлении. Щелкнув по квадратикам вы можете зафиксировать нужные вам параметры.
Ну тогда получается я не могу зафиксировать у окружности радиус, абсциссу центра и обе координаты точки на окружности? И чтобы при этом он сам вычислил ординату центра окружности?
Полагаю, Вам нужно более подробно изучить возможности параметризации в Компасе. Квадратики с галочками в панели параметров - это не совсем то, точнее совсем не то! :smile: Копайте параметризацию, читайте справку про нее и будет Вам счастье. :smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
