Сетевая карта и ProE
Solomon
Можно попробовать установить Microsoft Loopback adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Они с сетевой картой прекрасно сосуществуют. Программа установки должна определить PTC HostID и выдать его на первой заставке.
Вот, нашел. Кому-то уже отписывал по этому поводу.
У меня русская 2000, на английский выполнить корректный перевод не берусь.
1. Правый щелчок по значку "Мой компьютер" на рабочем столе.
2. Из всплывающего меню выбираем "Свойства".
3. В окне "Свойства системы" переходим на закладку "Оборудование".
4. Нажимаем кнопку "Мастер Оборудования".
5. В окне "Мастер установки оборудования" нажимаем кнопку "Далее".
6. Должна быть выбрана опция "Добавитьь/провести диагностику устройства", нажмите кнопку "Далее".
7. В списке устройств следует выбрать строку "Добавление нового устройства" и нажимаем кнопку "Далее".
8. Переключаемся на опцию "Нет, выбрать оборудование из списка" и нажимаем кнопку "Далее".
9. Из списка "Типы устройств" выбираем "Сетевые платы" и нажимаем кнопку "Далее".
10. В списке "Изготовители" выбираем "Microsoft", а в списке "Сетевой адаптер" выбираем "Адаптер Microsoft замыкания на себя". Нажимаем кнопку "Далее".
11. "Далее" и так далее. В заключении обязательно перезагрузиться.
Да, операционная система должна быть NT или тому подобная. Всякие там 9х и МЕ не годятся (во всяком случае я не пробовал).
Адрес получил, все работает. Кроме сервера. Ошибку выдает.
Не воспринимает лицензионный фаил. Да прога 2002 Wildfire.
Пишет врооде что-то про daemon и HOSTNAME/
Ну так и сделай соответствие hostname и IP.
Делается это в файле hosts (%WINDIR%/system32/drivers/etc).
Пиши свой IP и имя.
Проверить установки можешь через ipconfig /all
  • 10 месяцев спустя...
:) Аналогичный случай: слетели настройки локальной сети (Win_XP) и сетевая заткнулась (и принтер перестал работать, т.к. установлен был сетевым), а еще одного компьютера рядом нет (для решения проблемы достаточно было бы один раз сеть настроить) - ессно, все ProE умерли. Ну, выполнил подключение по "замыканию на себя", но HOST_ID не появился.
:wallbash:
Посему огромная просьба описать пошагово
Пиши свой IP и имя.
Буду очень признателен за помощь.
Содержимое файла hosts
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Добавить строку со своим HostID и именем компьютера.
А штатную сетевую надо отключить
С именем компа все ясно, а вот HostID вставить тот, который на сетевой был (подобно 00-98-FD-53-3S-19)?
По всей видимости, так, и проверить как рекомендовал suslad (кстати, часа через полтора он сам появится и точно ответит):
Если сетевой карты нет, то:
1. Добавить Microsoft Loopback Adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Панель управления — Установка оборудования — Добавление нового устройства — Установка оборудования, выбранного из списка вручную — Сетевые платы — Microsoft — Адаптер Microsoft замыкания на себя.
2. Проверить командой ipconfig /all работу сетевой карты. Должно быть как в присоединенном файлике.
3. Сгенерировать лицензию под этот HOST ID. Он будет одиноковым у всех, кто использует Microsoft Loopback Adapter — 02-00-4C-4F-4F-50.
Осталось где-то разместить файл лицензии под адаптер замыкания на себя и усе - никакие генераторы не надо.
Если господа модераторы не против — могу разместить. :rolleyes:
suslad
Господа, элементарная ЭТИКА...
Слово есть такое, греки изобрели...
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
