Сетевая карта и ProE
Solomon
Можно попробовать установить Microsoft Loopback adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Они с сетевой картой прекрасно сосуществуют. Программа установки должна определить PTC HostID и выдать его на первой заставке.
Вот, нашел. Кому-то уже отписывал по этому поводу.
У меня русская 2000, на английский выполнить корректный перевод не берусь.
1. Правый щелчок по значку "Мой компьютер" на рабочем столе.
2. Из всплывающего меню выбираем "Свойства".
3. В окне "Свойства системы" переходим на закладку "Оборудование".
4. Нажимаем кнопку "Мастер Оборудования".
5. В окне "Мастер установки оборудования" нажимаем кнопку "Далее".
6. Должна быть выбрана опция "Добавитьь/провести диагностику устройства", нажмите кнопку "Далее".
7. В списке устройств следует выбрать строку "Добавление нового устройства" и нажимаем кнопку "Далее".
8. Переключаемся на опцию "Нет, выбрать оборудование из списка" и нажимаем кнопку "Далее".
9. Из списка "Типы устройств" выбираем "Сетевые платы" и нажимаем кнопку "Далее".
10. В списке "Изготовители" выбираем "Microsoft", а в списке "Сетевой адаптер" выбираем "Адаптер Microsoft замыкания на себя". Нажимаем кнопку "Далее".
11. "Далее" и так далее. В заключении обязательно перезагрузиться.
Да, операционная система должна быть NT или тому подобная. Всякие там 9х и МЕ не годятся (во всяком случае я не пробовал).
Адрес получил, все работает. Кроме сервера. Ошибку выдает.
Не воспринимает лицензионный фаил. Да прога 2002 Wildfire.
Пишет врооде что-то про daemon и HOSTNAME/
Ну так и сделай соответствие hostname и IP.
Делается это в файле hosts (%WINDIR%/system32/drivers/etc).
Пиши свой IP и имя.
Проверить установки можешь через ipconfig /all
  • 10 месяцев спустя...
:) Аналогичный случай: слетели настройки локальной сети (Win_XP) и сетевая заткнулась (и принтер перестал работать, т.к. установлен был сетевым), а еще одного компьютера рядом нет (для решения проблемы достаточно было бы один раз сеть настроить) - ессно, все ProE умерли. Ну, выполнил подключение по "замыканию на себя", но HOST_ID не появился.
:wallbash:
Посему огромная просьба описать пошагово
Пиши свой IP и имя.
Буду очень признателен за помощь.
Содержимое файла hosts
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Добавить строку со своим HostID и именем компьютера.
А штатную сетевую надо отключить
С именем компа все ясно, а вот HostID вставить тот, который на сетевой был (подобно 00-98-FD-53-3S-19)?
По всей видимости, так, и проверить как рекомендовал suslad (кстати, часа через полтора он сам появится и точно ответит):
Если сетевой карты нет, то:
1. Добавить Microsoft Loopback Adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Панель управления — Установка оборудования — Добавление нового устройства — Установка оборудования, выбранного из списка вручную — Сетевые платы — Microsoft — Адаптер Microsoft замыкания на себя.
2. Проверить командой ipconfig /all работу сетевой карты. Должно быть как в присоединенном файлике.
3. Сгенерировать лицензию под этот HOST ID. Он будет одиноковым у всех, кто использует Microsoft Loopback Adapter — 02-00-4C-4F-4F-50.
Осталось где-то разместить файл лицензии под адаптер замыкания на себя и усе - никакие генераторы не надо.
Если господа модераторы не против — могу разместить. :rolleyes:
suslad
Господа, элементарная ЭТИКА...
Слово есть такое, греки изобрели...
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
