Сетевая карта и ProE
Solomon
Можно попробовать установить Microsoft Loopback adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Они с сетевой картой прекрасно сосуществуют. Программа установки должна определить PTC HostID и выдать его на первой заставке.
Вот, нашел. Кому-то уже отписывал по этому поводу.
У меня русская 2000, на английский выполнить корректный перевод не берусь.
1. Правый щелчок по значку "Мой компьютер" на рабочем столе.
2. Из всплывающего меню выбираем "Свойства".
3. В окне "Свойства системы" переходим на закладку "Оборудование".
4. Нажимаем кнопку "Мастер Оборудования".
5. В окне "Мастер установки оборудования" нажимаем кнопку "Далее".
6. Должна быть выбрана опция "Добавитьь/провести диагностику устройства", нажмите кнопку "Далее".
7. В списке устройств следует выбрать строку "Добавление нового устройства" и нажимаем кнопку "Далее".
8. Переключаемся на опцию "Нет, выбрать оборудование из списка" и нажимаем кнопку "Далее".
9. Из списка "Типы устройств" выбираем "Сетевые платы" и нажимаем кнопку "Далее".
10. В списке "Изготовители" выбираем "Microsoft", а в списке "Сетевой адаптер" выбираем "Адаптер Microsoft замыкания на себя". Нажимаем кнопку "Далее".
11. "Далее" и так далее. В заключении обязательно перезагрузиться.
Да, операционная система должна быть NT или тому подобная. Всякие там 9х и МЕ не годятся (во всяком случае я не пробовал).
Адрес получил, все работает. Кроме сервера. Ошибку выдает.
Не воспринимает лицензионный фаил. Да прога 2002 Wildfire.
Пишет врооде что-то про daemon и HOSTNAME/
Ну так и сделай соответствие hostname и IP.
Делается это в файле hosts (%WINDIR%/system32/drivers/etc).
Пиши свой IP и имя.
Проверить установки можешь через ipconfig /all
  • 10 месяцев спустя...
:) Аналогичный случай: слетели настройки локальной сети (Win_XP) и сетевая заткнулась (и принтер перестал работать, т.к. установлен был сетевым), а еще одного компьютера рядом нет (для решения проблемы достаточно было бы один раз сеть настроить) - ессно, все ProE умерли. Ну, выполнил подключение по "замыканию на себя", но HOST_ID не появился.
:wallbash:
Посему огромная просьба описать пошагово
Пиши свой IP и имя.
Буду очень признателен за помощь.
Содержимое файла hosts
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Добавить строку со своим HostID и именем компьютера.
А штатную сетевую надо отключить
С именем компа все ясно, а вот HostID вставить тот, который на сетевой был (подобно 00-98-FD-53-3S-19)?
По всей видимости, так, и проверить как рекомендовал suslad (кстати, часа через полтора он сам появится и точно ответит):
Если сетевой карты нет, то:
1. Добавить Microsoft Loopback Adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Панель управления — Установка оборудования — Добавление нового устройства — Установка оборудования, выбранного из списка вручную — Сетевые платы — Microsoft — Адаптер Microsoft замыкания на себя.
2. Проверить командой ipconfig /all работу сетевой карты. Должно быть как в присоединенном файлике.
3. Сгенерировать лицензию под этот HOST ID. Он будет одиноковым у всех, кто использует Microsoft Loopback Adapter — 02-00-4C-4F-4F-50.
Осталось где-то разместить файл лицензии под адаптер замыкания на себя и усе - никакие генераторы не надо.
Если господа модераторы не против — могу разместить. :rolleyes:
suslad
Господа, элементарная ЭТИКА...
Слово есть такое, греки изобрели...
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
