Сетевая карта и ProE
Solomon
Можно попробовать установить Microsoft Loopback adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Они с сетевой картой прекрасно сосуществуют. Программа установки должна определить PTC HostID и выдать его на первой заставке.
Вот, нашел. Кому-то уже отписывал по этому поводу.
У меня русская 2000, на английский выполнить корректный перевод не берусь.
1. Правый щелчок по значку "Мой компьютер" на рабочем столе.
2. Из всплывающего меню выбираем "Свойства".
3. В окне "Свойства системы" переходим на закладку "Оборудование".
4. Нажимаем кнопку "Мастер Оборудования".
5. В окне "Мастер установки оборудования" нажимаем кнопку "Далее".
6. Должна быть выбрана опция "Добавитьь/провести диагностику устройства", нажмите кнопку "Далее".
7. В списке устройств следует выбрать строку "Добавление нового устройства" и нажимаем кнопку "Далее".
8. Переключаемся на опцию "Нет, выбрать оборудование из списка" и нажимаем кнопку "Далее".
9. Из списка "Типы устройств" выбираем "Сетевые платы" и нажимаем кнопку "Далее".
10. В списке "Изготовители" выбираем "Microsoft", а в списке "Сетевой адаптер" выбираем "Адаптер Microsoft замыкания на себя". Нажимаем кнопку "Далее".
11. "Далее" и так далее. В заключении обязательно перезагрузиться.
Да, операционная система должна быть NT или тому подобная. Всякие там 9х и МЕ не годятся (во всяком случае я не пробовал).
Адрес получил, все работает. Кроме сервера. Ошибку выдает.
Не воспринимает лицензионный фаил. Да прога 2002 Wildfire.
Пишет врооде что-то про daemon и HOSTNAME/
Ну так и сделай соответствие hostname и IP.
Делается это в файле hosts (%WINDIR%/system32/drivers/etc).
Пиши свой IP и имя.
Проверить установки можешь через ipconfig /all
  • 10 месяцев спустя...
:) Аналогичный случай: слетели настройки локальной сети (Win_XP) и сетевая заткнулась (и принтер перестал работать, т.к. установлен был сетевым), а еще одного компьютера рядом нет (для решения проблемы достаточно было бы один раз сеть настроить) - ессно, все ProE умерли. Ну, выполнил подключение по "замыканию на себя", но HOST_ID не появился.
:wallbash:
Посему огромная просьба описать пошагово
Пиши свой IP и имя.
Буду очень признателен за помощь.
Содержимое файла hosts
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Добавить строку со своим HostID и именем компьютера.
А штатную сетевую надо отключить
С именем компа все ясно, а вот HostID вставить тот, который на сетевой был (подобно 00-98-FD-53-3S-19)?
По всей видимости, так, и проверить как рекомендовал suslad (кстати, часа через полтора он сам появится и точно ответит):
Если сетевой карты нет, то:
1. Добавить Microsoft Loopback Adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Панель управления — Установка оборудования — Добавление нового устройства — Установка оборудования, выбранного из списка вручную — Сетевые платы — Microsoft — Адаптер Microsoft замыкания на себя.
2. Проверить командой ipconfig /all работу сетевой карты. Должно быть как в присоединенном файлике.
3. Сгенерировать лицензию под этот HOST ID. Он будет одиноковым у всех, кто использует Microsoft Loopback Adapter — 02-00-4C-4F-4F-50.
Осталось где-то разместить файл лицензии под адаптер замыкания на себя и усе - никакие генераторы не надо.
Если господа модераторы не против — могу разместить. :rolleyes:
suslad
Господа, элементарная ЭТИКА...
Слово есть такое, греки изобрели...
    • 1123sss
      В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
    • 1123sss
      Проблему со сменщиком паллет решили. Для того чтобы сменщик паллет ставил паллеты на свои места нужно было выставить правильное значение параметра 155 (B RATIO (STEPS/UNIT) Проблема 2 решилась когда вернули параметру 224 значение 0 (кто то успел полазить в параметрах)
    • clavr
      "Надписи"  - это внешний вид грани  в модели Справка Solid естественно она будет видна только когда закрашенное исполнение. Заветной кнопочки именно для этой функции нет.
      Наверное все-таки сместить в сторону напряжений сжатия ...  Этого же добиваются при напряжении бетона в строительстве.
    • clavr
      это новая фича. она работает. но это нужно две точки заново ставить если размер не слетел. много телодвижений. Плохо что в новой версии старые методы не работают(
    • Говорящий Огурец
      Разберем на вашем конкретном примере, который, видимо, выдает пост ваших программистов ЧПУ. Не самый удачный вариант, на мой взгляд, кстати говоря, но уж как есть:   L C+90 FMAX L A-90 FMAX PLANE SPATIAL SPA-90 SBP0 SPC90 STAY   Здесь сначала идет поворот физических осей станка, линейным движением, и лишь потом программный разворот системы координат, в котором параметр STAY означает "не трогать физические оси". Но вы их потрогали двумя кадрами выше :) И как вы справедливо заметили, эти 3 строчки можно заменить одной - последней, где поведение физических осей будет описано опцией TURN - вращать вслед за поворотом СК. В первом приближении, PLANE SPATIAL как раз максимально похож на 800й цикл. Он точно так же не привязан к физическим осям станка и можно использовать одну и ту же программу на 5тиосевых станках с разной кинематикой. Смещение нулевой точки можно делать отдельным циклом, после чего применять PLANE. Можете посмотреть еще и CYKL19 для 3+2 трансформаций. Возможно, он покажется вам проще. Вот он как раз жестко связан с осями станка. Что касается М128 - это вообще не в ту степь. Это включение RTCP - контроль положения кончика инструмента. Для непрерывной 5тиосевой обработки. Аналог сименсовского TRAORI
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
