Сетевая карта и ProE
Solomon
Можно попробовать установить Microsoft Loopback adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Они с сетевой картой прекрасно сосуществуют. Программа установки должна определить PTC HostID и выдать его на первой заставке.
Вот, нашел. Кому-то уже отписывал по этому поводу.
У меня русская 2000, на английский выполнить корректный перевод не берусь.
1. Правый щелчок по значку "Мой компьютер" на рабочем столе.
2. Из всплывающего меню выбираем "Свойства".
3. В окне "Свойства системы" переходим на закладку "Оборудование".
4. Нажимаем кнопку "Мастер Оборудования".
5. В окне "Мастер установки оборудования" нажимаем кнопку "Далее".
6. Должна быть выбрана опция "Добавитьь/провести диагностику устройства", нажмите кнопку "Далее".
7. В списке устройств следует выбрать строку "Добавление нового устройства" и нажимаем кнопку "Далее".
8. Переключаемся на опцию "Нет, выбрать оборудование из списка" и нажимаем кнопку "Далее".
9. Из списка "Типы устройств" выбираем "Сетевые платы" и нажимаем кнопку "Далее".
10. В списке "Изготовители" выбираем "Microsoft", а в списке "Сетевой адаптер" выбираем "Адаптер Microsoft замыкания на себя". Нажимаем кнопку "Далее".
11. "Далее" и так далее. В заключении обязательно перезагрузиться.
Да, операционная система должна быть NT или тому подобная. Всякие там 9х и МЕ не годятся (во всяком случае я не пробовал).
Адрес получил, все работает. Кроме сервера. Ошибку выдает.
Не воспринимает лицензионный фаил. Да прога 2002 Wildfire.
Пишет врооде что-то про daemon и HOSTNAME/
Ну так и сделай соответствие hostname и IP.
Делается это в файле hosts (%WINDIR%/system32/drivers/etc).
Пиши свой IP и имя.
Проверить установки можешь через ipconfig /all
  • 10 месяцев спустя...
:) Аналогичный случай: слетели настройки локальной сети (Win_XP) и сетевая заткнулась (и принтер перестал работать, т.к. установлен был сетевым), а еще одного компьютера рядом нет (для решения проблемы достаточно было бы один раз сеть настроить) - ессно, все ProE умерли. Ну, выполнил подключение по "замыканию на себя", но HOST_ID не появился.
:wallbash:
Посему огромная просьба описать пошагово
Пиши свой IP и имя.
Буду очень признателен за помощь.
Содержимое файла hosts
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Добавить строку со своим HostID и именем компьютера.
А штатную сетевую надо отключить
С именем компа все ясно, а вот HostID вставить тот, который на сетевой был (подобно 00-98-FD-53-3S-19)?
По всей видимости, так, и проверить как рекомендовал suslad (кстати, часа через полтора он сам появится и точно ответит):
Если сетевой карты нет, то:
1. Добавить Microsoft Loopback Adapter (Адаптер Microsoft замыкания на себя). Панель управления — Установка оборудования — Добавление нового устройства — Установка оборудования, выбранного из списка вручную — Сетевые платы — Microsoft — Адаптер Microsoft замыкания на себя.
2. Проверить командой ipconfig /all работу сетевой карты. Должно быть как в присоединенном файлике.
3. Сгенерировать лицензию под этот HOST ID. Он будет одиноковым у всех, кто использует Microsoft Loopback Adapter — 02-00-4C-4F-4F-50.
Осталось где-то разместить файл лицензии под адаптер замыкания на себя и усе - никакие генераторы не надо.
Если господа модераторы не против — могу разместить. :rolleyes:
suslad
Господа, элементарная ЭТИКА...
Слово есть такое, греки изобрели...
    • Andrey.V
      Товарищи всем привет. подскажите пожалуйста, можно ли как то объединить поверхности на теле??? это мне нужно для того, что бы потоковая траектория строила траекторию более корректно. заранее спасибо
    • vanek77777
      а откуда тогда у товарища такие запросы?
      а то что вы написали это марка станков?
      С хотите чистую гидравлику, то берите такой станок, где в качестве двигателя насоса  применяется сервопривод. Насос работает только во время прессования и подъёма балки. Огромная экономия электроэнергии, и пресс почти бесшумный.   Также можете взять гибрид. Там еще большая экономия энергии.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
