Профили сварных конструкций на ноутбуке
Доброго времени суток!
Хочу спросить про работу профилей сварных конструкций.
Столкнулся с такой загадкой.
Работаю на компьютере в солиде давно и всегда создавал свои профили сварных конструкций, и всегда все работало как надо.
После приобретения ноутбука и установки на него того же самого один в один солида и той же самой операционной системой, профили созданные на компьютере работают,
но после их редактирования перестают отображаться вообще.
Профиль создается как надо по выбору и сохранению эскиза формата файла и так далее.
И при создании нового профиля на ноутбуке также не работают, просто невидно в программе.
Созданные на ПК профили видно, а новые на ноутбуке нет, хотя лежат в одной папке.
Выполняются все те манипуляции что и на компьютере но не работают.
Вот такая вот аномалия. Спасибо.
Как вы добавляете профили в библиотеку?
Попробуйте выделив эскиз нажать кнопку добавить (в библиотеке проектирования).
4 часа назад, DuS сказал:
В библиотеке видно и добавляет, а при выборе просто нету.
Потом скачал чужие профили и тоже не видно.
Мои профайлы хранятся в отдельной папке от солида, в настройках указана эта папка все норм, и заметил что при сохранении профайла в папку солида, солид пишет что не может сохранить, поэтому я завел папку отдельную куда кинул профайлы с ПК, ани отображаются и можно выбрать для построения модели, а новые добавленные видно но нельзя выбрать при создании модели.
@MrDee Скорее всего проблемы с правами доступа к файлам. Проверьте, чтобы папка, куда сохраняете профили была доступна для записи. Также советую ПКМ на ярлыке солида и на вкладке совместимости поставит галку "Запускать от имени алминистратора"
Я когда просто сохранял в папку, то потом солид не видел, а когда через кнопку "добавить в библиотеку" то все ок.
Все разобрался, вопрос был в папках и подпапках, потом в профилях с конфигурациями и просто профиль эскиза, должны лежать в разных структурах папок.
Всем спасибо.
