Связь позиционных обозначений (RefDes) в структуре сборки в Windchill и обозначений в Creo
Mikaeva
Здравствуйте. Вопрос следующий, существует сборка с электрическими компонентами. В creo были назначены для них обозначения с помощью модуля "Кабельная система".
В составную часть для этой сборки в Windchill эти обозначения (RefDes) не переносятся.
Eсли я заполняю их в Windchill вручную, то в 3D (в Creo), обозначения заполненные в Windchill, тоже не переносятся.
Однако, допустим, если я удаляю позиционное обозначение в Windhill, то появляется следующее сообщение:
Либо такое:
Если я ставлю галочку "Также удалить взаимосвязь использования" строка полностью исчезает, если галочку НЕ ставить, то удаляется только позиционное обозначение.
Если ставить галочку "Распространить изменения на CAD", то в 3D все равно ничего не меняется в обозначениях.
Если я вношу абсолютно другие позиционные обозначения в Windchill, сдаю на хранение составную часть, чищу рабочую область, подгружаю сборку в Creo то вижу, что обозначения по прежнему остаются старыми, т.е. те, которые я изначально назначила в Creo.
Не совсем понимаю, на что именно влияют изменения вносимые в позиционные обозначения в Windchill, и почему позиционные обозначения назначенные в Creo, не связаны с тем, что отображается в Windchill.  Буду признательна, если у кого-то есть материал по данному вопросу.
Изменено пользователем Mikaeva
Обозначение и Наименование заносятся в Виндчилл ОДИН РАЗ - при сдаче модели (или при ручном создании новой части). Если в модели эти параметры не заполнены, вместо них пишется имя файла. Дальше эти два параметра с моделью не связаны. Другие параметры связаны с моделью и могут меняться и обновляться при изменении как в модели, так и в Виндчилле.
Поэтому Обозначение и Наименование рекомендуется заполнять до сдачи в Винчилл. Или потом менять в двух местах.
И опять же, всё это Вам должны объяснить в службе поддержки.
Атрибут должен быть в Параметрах ECAD - ECAD_REF_DES
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это зависит у кого какие настройки, в настройках PTS при изменении атрибута Обозначение в модели изменяется Обозначение CAD-Документа и имя файла
