массив на поверхности
Alex_ander
Подскажите, как на цилиндрических поверхностях с помощью SW разместить равномерно вот такие пирамидки (можно усеченные).
А вогнутая поверхность - цилиндрическая?
Может так:
построить куб, а потом отсечь (2 раза) цилиндрической поверхностью? Или вычесть 2 цилиндра.
Так с цилиндрическими поверхностями проблем не возникает. Как на них сделать рифление?
Ну тут масса вариантов.
Например: делаем "инструмент" - цилиндр, на поверхности которого сделаны массивы отверстий, в форме пирамидок, потом вычитаем этот инструмент.
Если правда рифление, то с расстановкой пирамидок возиться не стоит. Проще и методологически правильнее смоделить вырезы (круговые или линейные - это уж как задумано), которые оставит инструмент в теле заготовки.
Благодарю! Принципиально вопрос решен. Инструмента и заготовки не будет. Деталь с такими элементами будет получена стереолитографией.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
