постпроцессирование с NX на sinumerik 840D
CrownFire322
CrownFire322
Здравствуйте.
Начинаю работать на фрезере 3+2 DMU 70 и вообще на фрезерке).
Возник вопрос при постпроцессировании фрезеровки отверстия, при выдачи g-кода, а именно круговых интерполяций приписывается команда turn=1. Что это такой?
N200 G3 X-5.61 Y-.132 I1.717 J.946
N201 X-5.61 Y-.132 Z6. I-4. J0.0 TURN=1
Заранее благодарен.
  • 1 month later...
ShadoWofXaoS
Количество полных витков, которое делает инструмент, проходя по оси Z от верхней точки до нижней. Более подробную информацию можно найти в руководстве по программированию.
A_1
7 часов назад, ShadoWofXaoS сказал:
Поправлю, дополнительных
11.04.2022 в 14:53, CrownFire322 сказал:
В этой программе инструмент сделает 2 витка (или оборота): один виток, если бы не было указано TURN, так как начальная точка дуги совпадает с конечной, указание TURN=1 приведёт к выполнению ещё одного дополнительного витка.
    • slipknot666
      @Алексей из Курска ты прав, в попытках как-то настроить операцию, тыкал всё подрят. Вот скидываю новый код "со стандартным циклом да". Только визуально ничего не поменялось  Ну хоть G83 увидел )))   код новый
      Она всегда используется. Измерять кривизну стола никому не интересно
      тыкните пож-ста куда смотреть)
    • Golem
      Странно, в тесте 3 линейка не используется, согласно вашей поверке. А станок не Китай? В общем гост Контроль отклонения от перпендикулярности рабочей поверхности стола траектории его вертикального перемещения в продольной и поперечной плоскостях. Проверку выполняют в следующей последовательности. Стол станка и салазки закрепляют в среднем положении. На рабочей поверхности стола (рис. 7.5, д) устанавливают поверочный прямоугольник 2, который ориентируют в плоскости, проходящей через середину стола Контроль отклонения от параллельности рабочей поверхности стола (см. рис. 7.5, г) траектории его продольного и поперечного перемещения. Проверку выполняют в следующей последовательности. Поверочную линейку 2 устанавливают на упоры, а индикатор 3 закрепляют на оправке, установленной в коническое отверстие шпинделя
      Итак, запросили у производителя станка что значит тест номер 4. Он ответил что это два теста 3 подряд, катать сначала по Х потом по Z как в тесте 3. И суммарное  отклонение не должно превышать 2 соток
    • Алексей из Курска
      Для начала проверь, в эсприте в операции сверления точно стоит Стандартный цикл - Да?
    • Евгений05
      Добрый день! Gudstarup, спасибо за подсказку, увлекся поисками и обрадовался похожей темой. Родного архива нет, есть соседний рабочий станок. Первом делом скопировал, во вкладке "работа с файлами", все файлы с обоих станков, чтобы что-то потом не потерять. Пытаюсь разобраться, плохо что нет тех.поддержки. Спасибо за отклик, думал что никто не напишет.
    • slipknot666
      @maxx2000 Как править постпроцессор я вообще не знаю. И сейчас туда и не лезу. Может как-то текст-код в ручную поменять. Все свои X Y Z на отверстиях я знаю. Вот пример шапки для G83. Может что-то подобное мне внести вручную перед каждым отверстием и что-то  получится? Просто рассуждаю, чтоб немного быть ближе ко всему этому.
    • Mop2
    • Алексей из Курска
      Смени постпроцессор, этот негодный.
