Runtime Error при открытии файла в Sw2007
Alek7919
Люди, у меня проблемка такого плана. Ставил SW2007 на 2-х машинах под WinXP SP2, на одной все нормально, а на второй при открытии или создании проекта выбивает Runtime ошибка в sldworks.exe . Пробовал переустановку, не помагает. Кто знает подскажите как лечить. Винду сносить тоже не хочеться :g:
Проблема решена, видно родные дрова на видеокарточку RADEON x700 не сильно дружили с WinXP SP2 обновил свежим каталистом и все ок.
  • 4 недели спустя...
Всем доброе время суток.
Есть глюк в файле.
Файл создавался в 2006, SP не помню но пережил все и дожил до SW2007SP1.0
В файле детали 3 конфигурации, две работают нормально, 1 ....
Ну в общем коментарии...
Деталь не сложная я переделал, но на будующее интересно, что бы не испортить сложную деталь.
PS. Размер файла приличный "извините" нехотел нарушать структуру.
Есть глюк в файле.
PS. Размер файла приличный 212кбт "извините" нехотел нарушать структуру. 192кБт получился битый НЕ ТЯНИТЕ.
Ну, что есть коментарии?
Сегодня нашел еще один файлик с конфигурацией ... отсутствующей.
видать крышке - полная крышка
хз что за байда, но ежели дерево до корня пооткатывать, потыкать все конфигурации, вернуть на исходную, то спасти можно. или обычным "сохранить как" - тоже прокатывает, что проще.
чего от сп2.0 ждать?..
<{POST_SNAPBACK}>
Выложенный пример удалось побороть так: В свойствах этой конфигурации снял галку "гасить элементы" ("supress features"). И жизнь наладилась. Думаю, что это программная ошибка текущей версии, раньше у меня эта галка не приводила к подобным эффектам.
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
