Runtime Error при открытии файла в Sw2007
Alek7919
Люди, у меня проблемка такого плана. Ставил SW2007 на 2-х машинах под WinXP SP2, на одной все нормально, а на второй при открытии или создании проекта выбивает Runtime ошибка в sldworks.exe . Пробовал переустановку, не помагает. Кто знает подскажите как лечить. Винду сносить тоже не хочеться :g:
Проблема решена, видно родные дрова на видеокарточку RADEON x700 не сильно дружили с WinXP SP2 обновил свежим каталистом и все ок.
Всем доброе время суток.
Есть глюк в файле.
Файл создавался в 2006, SP не помню но пережил все и дожил до SW2007SP1.0
В файле детали 3 конфигурации, две работают нормально, 1 ....
Ну в общем коментарии...
Деталь не сложная я переделал, но на будующее интересно, что бы не испортить сложную деталь.
PS. Размер файла приличный "извините" нехотел нарушать структуру.
Есть глюк в файле.
PS. Размер файла приличный 212кбт "извините" нехотел нарушать структуру. 192кБт получился битый НЕ ТЯНИТЕ.
Ну, что есть коментарии?
Сегодня нашел еще один файлик с конфигурацией ... отсутствующей.
видать крышке - полная крышка
хз что за байда, но ежели дерево до корня пооткатывать, потыкать все конфигурации, вернуть на исходную, то спасти можно. или обычным "сохранить как" - тоже прокатывает, что проще.
чего от сп2.0 ждать?..
<{POST_SNAPBACK}>
Выложенный пример удалось побороть так: В свойствах этой конфигурации снял галку "гасить элементы" ("supress features"). И жизнь наладилась. Думаю, что это программная ошибка текущей версии, раньше у меня эта галка не приводила к подобным эффектам.
