Не сохраняются начальные параметры черчения
Dubrovsky
Не сохраняются параметры H и J (расстояния от ребра до начала выносной линии размера)
Т.е. после того, как проделываются следующие операции:
- устанавливаем нулевые значения через файл-утилиты-настройки по умолчанию-черчение-аннотации-линии/стрелки, сохраняем.
- перегружаем NX
- создаём новый файл
- ставим размер
Значения параметров не нулевые. Юзеры в шоке от размеров, которые оторваны от ребер.
З.Ы. Проблема появилась в NX 3.0.3.2 и не исчезла после установки 3.0.4.2
делайте настройки в шаблонах.
+ Если Вы пытаетесь проставить таким образом размеры в уже существующих файлах, то надо настройки применять именно к ним, через меню Насройка-Аннотация
Существует определенный приоритет настроек.
В вашей ситуации вы настраиваете настройки UG по умолчанию, а затем используете файл-шаблон, настройки внутри которого имеют приоритет перед системными UG.
Для разрулирования надо открывать каждый шаблон и давить на кнопку :thumbdown: :
Настройка-Аннотация-Загрузить все по умолчанию.
В результате настройки UG перебросятся в файл-шаблон. Ну, а после при использовании этого шаблона будут распространяться и дальше.
С наилучшими...
Дело в том, что вышеуказанный способ не работает. :(
Т.е.
не меняет значения J и H на настроенные по умолчанию через файл-утилиты-настройки по умолчанию Изменено пользователем Dubrovsky
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
