Табличка лазерной гравировки
Имеем станок лазерной гравировки.
Для того, чтобы изготовить табличку, использовали ее 3D модель с вырезом или переносом надписи. С такой таблички делали файл *.bmp, который и отправляли на лазер.
Но 3D табличка с надписью, которую затем использовали в сборках, занимало много памяти. А гидросхема занимает вообще дикий объем!!!
А тут вдруг отработали вот такую технологию.
Вдруг кому пригодится.Табличка_лазер.docxНадпись.bmpТабличка.SLDDRWТабличка.SLDPRT
Зачем для гравировки 3Д? Достаточно плоских векторных линий. Или у Вас гравировка трехмерная, со сложным рельефом?
41 минуту назад, engyuri сказал:
Какую "такую" технологию?
@engyuri Мы на прошлой работе делали все файлы для гравировке в CorelDraw. Там и трассировщик лучше чем в солиде (перевод растра в вектор) и текст можно трансформировать как душе угодно. Сохраняли в векторный формат .PLT который при желании можно без потерь масштабировать в программе гравировки. Обратите внимание на эту программу, может быть она лучше подойдет под ваши задачи.
12 часов назад, engyuri сказал:
даже твердотельному лазеру Trumpf за лям евро для гравировки хватает dxf. Гвозди микроскопом забивать никто не мешает конечно.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Здесь одной из задач была уменьшение размера модели таблички.
6 минут назад, brigval сказал:
Я к тому что надо векторный подходящий формат использовать и не запариваться. Двухмерный вектор можно и с 3д снять
По просьбе участников сделал такую же 3D табличку (вырез текста на глубину 0,2 мм с окраской черным цветом).
Обратите внимание на размер файла.
А в этой самой установке гидравлической - 40 разнообразных табличек.
Да, кстати, мы на фирме практически не делаем сборочных чертежей. Почему я и пекусь об объеме памяти.
8 часов назад, engyuri сказал:
Разве кто-то об этом просил? Наоборот, все писали, что 3Д для табличек нафиг не нужен.
Какой нафиг сборочный чертеж на табличку?
Похоже, у вас там (или лично у Вас) всё намного хуже, чем показалось в первом сообщении. С тревогой жду следующих откровений.
18 часов назад, engyuri сказал:
Как написали выше 3Д не нужен, нужен эскиз (для лучшего отображения на чертеже в модели сделать тонкими линиями).
Для гравировки экспортировать DXF из модели или чертежа в масштабе 1:1, а дальше гравировщик может принять информацию или использовать как подложку для наложения своих шаблонов для гравировки.
Экономить на спичках, которые вобщем-то не нужны, но при этом в качестве инструмента использовать BMP, который весит не меньше, как минимум странно.
Не понятно как это связано.
Но если таблички того вида как на картинке, то вообще ни чего предложенного не требуется, надо накидать таких табличек в любом текстовом редакторе с заданными размерами и отправить на гравировку с указанием габаритных размеров этих шильдиков. Наверняка после этого всё сделают в лучшем виде без картинок и моделей, а плюсом будет кардинальная экономия ресурсов, если уж это для вас так важно...
Возможно надо разобраться в настройках лазерного станка, что бы он глотал таблички прямо из текстового редактора без всяких картинок и тем более без сборочных чертежей на надписи по модели - если на третий день девайс не заработал обратитесь к инструкции...
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
вряд ли это возможно
поддерживаю.
У нас детали отдаются на сторону. В том числе и с гравировкой надписей.
Указываем в чертеже только ГОСТ 26.008-85 и шрифт на гравировку.
Никто пока дополнительных файлов не требует.
Детали приходят отгравированные.
Не по теме, правда. На некоторых из последних деталей гравированная канавка текста имеет заметный горб.
Как будто проходили два раза лучом с толщиной меньшим толщины линий шрифта.
11 часов назад, Slavdos сказал:
Почему нет? Ведь принтер может использовать эту информацию для передачи на бумагу, почему у лазера должны быть с этим проблемы? Ну возможно нет готового модуля, хотя странно, если станок новый, то должен уметь глотать многое, если не сэкономили на ПО (хотя какое-то базовое ПО должно быть для работы железяки или можно дописать своих модулей для упрощения работы).
20 часов назад, Kelny сказал:
Отвечу исходя из собственного опыта - есть два лазерных гравёра 1. "Epilog helix", 2. "China no Name" оба лазера могут работать как с векторным, так и с растровым исходником. Основное отличие в том, что Epilog подключается как принтер, со своими драйверами и может работать напрямую из CorelDRAW, а у китайца своя программа, в которой можно чего-то там быстренько набросать или конвертировать из стороннего редактора (желательно через формат Adobe Ilustrator), но в любом случае необходим плоский (2D) макет и лучше всего в векторе.
То, с чего начал ТС, вызвало лёгкое недоумение, из которого напрашиваетсяся только один вывод - читать инструкцию это удел лохов :doh:
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
