Массив по спирали , как?
даблсикс
Интересует каким образом в SW2005 можно создать спиральный массив тела в детали, или же спиральный массив детали в сборке?
а в сборке - никак
А в сборке надо применять производный массив, хотя получится тафтология, мягко говоря.
По кривой, да, но он требует чтоб кривая находилась на плоскости, а спираль типа "пружина" находиться на плоскости ну никак не может.
Вот в детали сделан массив отверстия, вдоль оси цилиндра с поворотом:
В сборке - массив шариков - Управляемый элементом (Feature Driven Pattern):
А что это за элемент, и как он называется по русски? у меня русифицированный SW2006
Массив, управляемый элементом
Народ! При попытке воспроизвести масив шариков по спиральному массиву отверстий (feature driven pattern) появляется вот такое окошко:
При размножении шариков по круговому массиву отверстий - все получается.
Что может быть не так?+
Всё так, всё правильно. Я тоже купилась на посте ssv22. Думала, всё хорошо. SW2006 в сборке не делает массивов по кривой. Только линейный и круговой.
Я бы в SW2005 сделал так.
В плоскости перпендикулярной оси спирали установил, например, шарик и круговым массивом размножил его. Затем линейным массивом размножил все это вдоль оси спирали. А затем немного посчитал и погасил бы ненужные экземпляры шариков.
Чтобы на валу получить лунки по спирали, надо из тела вала вычесть тела шариков.
Удачи.
P.s. Да, даблсикс, если вариант заинтересовал, дай e-mail, сброшу модели.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
