Даже лучше чем я. Я если честно не помню, так что верю вам.
Там же 20 дюймов должно быть по вертикали?
Я правильно понимаю, что в абакус с той же массой (219 г и 220 г) прогиб больше - 20 дюймов. А частота выше 0.785 Гц.?
Между прочим стоит заценить , что я хоть и забыл, но следы оставлял в достаточном объеме, чтобы любой будущий Шерлок мог вывести меня на чистую воду.
Где выставляется параметры привязки резцов к резцедержке. Дело в том что при симуляции разные резцы по разному садятся в резцедержку. Я так предполагаю, что этот параметр задается в менеджере инструмента.
Пришёл из АС, а тут зум в другую сторону. За 4 года как-то привык работать так и так. Случайно в СВ нашёл реверс зума. Сделал, как в АС - неудобно. В АС тож нашёл, сделал, как в СВ - тож неудобно. Оставил, как есть. Но, если кому надо, то вот.
В СВ первая галка сверху
И в АС, справа вторая снизу
Ну то в Эскизе ток. Так то да в активных окошках можно хоть выражения целые писать.
Это надо с солида на рабочий стол переключится. А хотя. не, вроде везде работать должно..
Ток там Конрл+альт+букова. И солид уже неактивный будет. проще мышкой тыкнуть в панель задач винды или взять настольный калькулятор)
Имхо, нужна организация бизнеса по принципу Яндекс-такси. Вот надо, предположим, кому-то торец подрезать. Человек пару кнопок штырк - и "К вам едет кибер-технолог Олег..."
