Ищу CAM программу и постпроцессор, помогите!
Доброго всем дня. Во всём что связано с CAM абсолютный профан. Привезли станок плазменной резки для раскроя профиля, уголка,швеллера,двутавра, тавра с Китайским контроллером StarFire 2600s,  Контроллер 6и осевой, по факту одна ось не задействована, используется только 5, XYZ - координатные, ось A вращение сопла поперёк заготовки и Ось B толкание заготовки в рабочее поле. Вот работа станка:
G-code выглядит следующим образом:
[N0 H127 W246 R12 D5 C9 L0
%G0 X0 Y0 Z202 A0 B0 C0
%G5 X-20 Y75 Z66  J10
%G5 Y150  J10
%G20 X0 Y0 Z202  N0 E213 D213 Q56 P56 S0 T0 I0 J0
G92
G0 X-20 Y75
G0 Z66
G0 X-25
G42
M7
G1 U-5
G2 I10 J0
M8
G40
G0 X10 Z76
G0 Z86
G0 Y150
G0 Z66
G0 X-25
G42
M7
G1 U-5
G2 I10 J0
M8
G40
G0 X-20 Z76
G0 Y0 Z202
G0 X-19.999 Y170.17 Z372.17 A90
G0 X-55.125 Y-20
G0 Z-3
G0 Y0
M7
G1 Z0
G1 Z130
M8
G0 Y-10
G0 Z372.17
G0 X-55.125 Y-350.341 A-90
G0 X-55.125 Y266
G0 Z-3
G0 Y246
M7
G1 Z0
G1 Z130
M8
G0 Y256
G0 Y256 Z372.17
G0 X-55.124 Y511.256 Z224.798 A30
G0 X-55.125 Y219.5
G0 Z66
G0 Y232
M7
G3 X-52.625 Y229.500 R2.500
G1 X0.875 Y229.5
G1 X0.875 Y229.5
G1 Y16.5 A-30
G1 X0.875 Y16.5
G1 X-52.625
G3 X-55.125 Y14.000 R2.500
M8
G0 X-55.125 Y24
G0 Z224.798
G0 X-55.124 Y109.085 Z202 A0
G0 X-55.125 Y24
M02
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
