Допуск на отклонение отверстий на одной оси
Zyby1984
Приветствую! Отверстие 2 может по Х разбежаться с отв. 1 на 1,4мм? Допуск 0,7 идет на ось обоих отверстий или на каждое из них? в ТТ чертежа ссылка на ОСТ 4Г 0.070.014.
Надеюсь понятно сформулировал :smile:Снимок5h4.JPGСнимок54y5.JPG
ak762
я бы интерпретировал указанную размерную цепочку что Отверстие 2 может по Х разбежаться с отв. 1 на 1,4мм
чтобы исключить такую возможночть использовал бы позичионный допуск согласно ГОСТ 2.308 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
irbitsky
1 час назад, Zyby1984 сказал:
Да
Zyby1984
8 часов назад, ak762 сказал:
А разница? Он как то разбег от оси мне ограничит? Я так понимаю просто допуски на каждом лин. размере не надо будет указывать. Т.е. по-вашему получается, чем дальше от края, тем больше разбег от оси. Вот разбежались они по максимуму, от какого из отв. 1 и 2 будем мерять до остальных по Х?
Ps на оригинале размеры 360 без допусков стоят, 0,7 я дописал по IT14\2
Edited by Zyby1984
irbitsky
А если кромки детали существенно не перпендикулярны друг другу, то ось X параллельна условно горизонтальной или перпендикулярна условно вертикальной кромке?
Если вам нужно обеспечить собираемость, то удобно для этого использовать позиционный допуск.
Zyby1984
46 минут назад, irbitsky сказал:
На перпендикулярность то есть допуск в чертеже (гост 30893.2 К).
brigval
12 часов назад, Zyby1984 сказал:
Не может. Так как проставлен допуск 160±0,2. Между отверстиями 1 и 2 может быть расстояние не больше ±0,2 мм по оси X.
Zyby1984
brigval, действительно, если больше 0.2 будет, то до отв 3и4 по Х не выдержим, спасибо )) А я немного не по тому пути ушел, начал госты из Тт смотреть на предмет допуска на отклонение от общей оси. Не нашел, и меня посетила мысль что его надо брать по IT14\2 на размер до 3 мм в крайнем случае. Но никак он не должен зависеть от расстояния до края пластины.
Edited by Zyby1984
ak762
2 hours ago, brigval said:
Не может.
@brigval а на основании чего не может?
 то что отв. 1 и 2 находятся на одной вертикальной линии в моем понимании они не объединены в какую либо группу и размер с допуском +/-0,7 будет применятся к каждому элементу индивидуально
а отв. 3 и 4 будут иметь зависимость расположения от отв. 1 и 2 соответственно
brigval
21 минуту назад, ak762 сказал:
Четыре отверстия объединены в группу. Так же они должны быть объединены в группу в ответной части. Для обеспечения собираемости всех изделий. Можете взглянуть ГОСТ 14140 (п. 3) регламентирующий простановку допусков для групп отверстий.
Если принципиально не хотеть объединять отверстия в группу, можно проставить размеры индивидуально для каждого отверстия.
brigval
8 минут назад, ak762 сказал:
а этот гост входит в пакет  ГОСТов ЕСКД?
Нет, не входит. Расчет допусков не входит в компетенцию ЕСКД, как и многие другие вопросы конструирования.
Но понятие группы элементов ( в т. ч. и отверстий) с размером от общей базы есть в ГОСТ 2.307 п. 4.12.
Еще, ГОСТ 2.307 п. 6.12 подтверждает положение ГОСТ 14140 в части двух способов простановки допусков на группы отверстий для обеспечения собираемости.
Zyby1984
Ак762, нормально все входит. В этом госте еще п.6 в тему. Там говорится, что ось каждого из отверстий должна находиться в поле соответствующего допуска.
1 час назад, ak762 сказал:
Нет никакого "соответственно". От обоих отв. и 3, и 4 должно получиться и до отв. 1, и до второго 116+-0.2. Это возможно только если разбег 1 и 2 по Х не более 0.2.
ak762
если у вас всё хорошо я разве возражаю
напишите если столкнетесь с браком, когда в кто нибудь при изготовлении поймет ваши размерные цепи по другому чем вы
irbitsky
2.SLDPRT
Уже убежал довольный? Какое-то кривое зеркало. Один болтает, другой бросается его благодарить
4 часа назад, Zyby1984 сказал:
ять, что я только что прочитал
Edited by irbitsky
Поправил цифры
brigval
Если это не группа отверстий, то в худшем варианте между отверстиями 4 и 2 будет размер 360,7 + 116,2 - 359,3 = 117,6 мм. По оси Х.
А должно быть не более 116,2 мм.
Edited by brigval
irbitsky
3 минуты назад, brigval сказал:
группа
Я мог допустить невнимательность, но пока не увидел. В этой схеме что я приложил, что-то вышло из допусков на позиционирование?
brigval
1 минуту назад, irbitsky сказал:
Расчет допусков ведется для худших случаев. А в Вашей схеме для какого?
irbitsky
1 минуту назад, brigval сказал:
для
Произвольного
2 минуты назад, brigval сказал:
ведется
Задание явно описано. Причём здесь что куда ведётся.
brigval
Произвольного
Проставьте на схеме все номинальные значения, это тоже будет частный случай Вашего произвольного случая. )
