Конфигурации для спирали
В общем есть задача сделать пружину растяжения и задать две конфигурации в сжатом положении и в разжатом. Но столкнулся с проблемой что не могу законфигурировать шаг пружины, нет такой возможности. Подскажите может кто знает как? Пока что остается только одно, сделать внутри модели спирали две спирали и в конфигурациях гасить одну из них.
Изменено пользователем Simlion
40 минут назад, Simlion сказал:
Сейчас не могу проверить наличие такой проблемы. Но это довольно странно. Вообще видится проще задавать (конфигурировать)  длину (исходная\растянутая) пружины в данном случае. Шаг будет получаться автоматически.
Изменено пользователем sloter
Дело в том что параметры спирали не конфигурируются, пробовал строить спираль по высоте и количеству витков, нет значка конфигурации справа от параметров.
https://wdfiles.ru/ea9960 Пружинку выложил сюда. Может кто посмотрит что можно сделать. На данный момент в модели две пружины и две конфигурации. В зависимости от конфигурации гасится одна из пружин.
посмотрите в хелпе в СВ2020 это встроенный функционал https://help.solidworks.com/2020/russian/WhatsNew/HelpViewerDS.aspx?version=2020&prod=WhatsNew&lang=russian&path=c_flexible_components_wn.htm&id=e2bec5fc94ad4c768dc5aa5f15a3905c
а вот видео как делали до 2020
03.04.2022 в 00:17, Simlion сказал:
Не знаю в чём у Вас проблема. Параметры спирали спокойно конфигурируются (как общая высота и шаг, так и любой другой параметр). По крайней мере у меня в стареньком 2017 (не думаю, что в новых это могли убрать)
02.04.2022 в 20:17, Simlion сказал:
Используйте значок конфигураций в размере определяющем высоту спирали. Для доступа к размеру выйдите из инструмента спирали и два раза кликните на элемент спирали в дереве. Думается как-то так должно получиться.
Изменено пользователем Kelny
    • anykeyto
    • Handrusik
