Программа Taip для оформления чертежей в Autodesk Inventor
brigval
Браип 2.35
В версии 2.35
Добавлено: Создание на ленте панели управления Браип с кнопками.
Изменено: Изменено название программы на Браип.
Спецификация
Добавлено: Возможность обновления номеров позиций на чертеже без обновления на полках линий выносок.
Изменено: Уточнен алгоритм считывания наименований виртуальных наконечников из кабельных подсборок.
Изменено: Резерв номеров позиций увеличен до 99.
Изменено: Резерв пустых строк увеличен до 99.
Они в ленте появились (после установки аддина), но не работают.
Мне приходилось сталкиваться с ситуацией, при которой работали только некоторые из кнопок (оформление основной надписи и ещё что-то, уже запамятовал). Тогда помогло следующее:
1. Копируем файл XpdfViewerCtrl.ocx в директорию "C:\Windows\SysWOW64"
2. Запускаем cmd.exe от имени администратора.
3. Переходим командой CD в директорию "C:\Windows\SysWOW64"
4. Запускаем Regsvr32.exe "C:\Windows\SysWOW64\XpdfViewerCtrl.ocx".
Если такого файла нет в системе, где его можно взять? Поиск в сети ничего не дает.
Браип не работает или зачем он вам? Раньше он располагался в папке с Таип, теперь судя во всему его функции переложены на другие библиотеки.
p.s. Прицепил к сообщению этот файл.
XpdfViewerCtrl.rar
Изменено пользователем shilka
Спасибо за файл.
Только не помогло.
Браип не работает.
  • 3 года спустя...
@brigval
Добрый день. Похоже в 2019-м Инвенторе поменяли что-то в работе аддинов. Теперь Браип не появляется в Менеджере дополнений, а при попытке создать кнопки через макрос появляется следующее сообщение:
23 минуты назад, shilka сказал:
@brigval
Я прочитал еще на Верзак.
Попробую поискать решение в интернете, как будет возможность.
shilka, попробуйте здесь почитать (лучше до конца темы) и выполнить.
http://www.cyberforum.ru/vba/thread1424108.html
Изменено пользователем brigval
@brigval Получилось, работает.
Панель макросом создал, вытащил из неё кнопки на ленту. Саму панель использовать для работы невозможно, т.к. при наведении на любую из кнопок, расположенных на ней, Инвентор крашится.
Аддин filat'a вновь пригодился для запуска Braip. Устанавливаем Braip, аддин "Кнопки Таип на ленту x64 Addin", указываем в файле C:\Taip.txt путь к Braip.exe и пользуемся. Редактировать VBA-код не требуется.
Прицепил аддин к этому сообщению.
Кнопки Таип на ленту х64 AddIn.rar
  • 6 месяцев спустя...
После апдейта Inventor 2019.1.2 перестала работать замена ссылки для вида. Команда отрабатывает вхолостую. Может кто-то проверить у себя?
  • 9 месяцев спустя...
В 04.04.2018 в 20:13, shilka сказал:
Устновил-отредактировал тхт файл, не заводится
@novichoksapr Сейчас пользуюсь этим способом для AIP 2020.
На панели задач Windows сделал кнопки и запускаю оттуда.
В файлах вирусы!!!!!!!!!!!!!!!! после Установки слетели все активные программы!!!!!!!!!!!! открытые 3д и 2д файлы не подлежат восстановлению
  • 4 года спустя...
Добрый день. Подскажите где можно скачать данную надстройку для инвентора? Я только начинаю в нем работать и пока не совсем понимаю как ещё задавать свойства детали (обозначение, наименование,  материал в три строки как в компасе по госту)  можете подсказать?
8 часов назад, Anatlijj8 сказал:
Вот ссылка
Программа не изменялась с марта 2015 г
По отзывам работает в последних версиях, но не в полном объеме.
Наверное, запускать лучше с помощью ярлыков на рабочем столе, указав в них параметры запуска файла braip.exe
По ГОСТу материал можно записывать указав дробную черту как /.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
