Программа Taip для оформления чертежей в Autodesk Inventor
brigval
Таип 2.26
Поздравляю пользователей программы с ее пятилетним юбилеем!
В версии 2.26
Добавлено: Добавлена закладка «Таип» в панели-ленте Autodesk Inventor 2010.
Добавлено: В панель управления Таип добавлена кнопка, открывающая Руководство пользователя.
Добавлено: Вставка/замена логотипа компании из окна Основная надпись чертежа.
Добавлено: Автокорректировка значений литеры и массы в основной надписи группового сборочного чертежа при вставке/обновлении таблицы исполнений.
Исправлено: Неправильно заполнялась спецификация на дорабатываемую сборку, когда в ней было более одной составной части-заготовки.
Исправлено: В основную надпись чертежа автоматически не вставлялось обозначение материала-заготовки.
Исправлено: Программа зависала при нажатии на кнопку «Центр масс», когда в активном чертеже отсутствовали чертежные виды.
Исправлено: В спецификации по варианту А не работал разнос по строкам заголовка и записей групп элементов.
Скачать
А как оно работает ?
Я склонен осторожно относиться к привинчиванию сторонних программ к навороченнным системам. Цена эксперимента безпокоит ...
ЭТО получит кнопки в инвенторе ? Или будет висеть в трее ?
ЭТО висит на API или требует неких действий со стороны юзера ?
Я бы [осторожно] предпочёл бы программу, которая создавала бы комплект спецификаций на весь объект (проект) в .pdf по данным от текстовых файлов от Desig Assistant. Это не то ?
Изменено пользователем Dometer
Это не то ?
Если не пробовать, то ничего не получится. Информации на страничке разработчика и в этой теме более, чем достаточно. Пробуйте и уже тогда решайте, "оно" или не "оно".
Работает как и положено программе. Устанавливаешь, загружаешь, жмешь на кнопки, получаешь результат.
Если есть вопросы по работе программы, пишите, постараюсь ответить.
Эта программа не выполняет такую работу.
Таип 2.27
В версии 2.27
Изменено: Исключена проверка регистрации обозначений.
Исправлено: На компьютерах, с впервые установленной программой (вер. 2.25 и 2.26), не работала кнопка Спецификация.
Технические требования
Добавлено: Возможность записи пунктов ТТ без красной строки.
Добавлено: Задание междустрочного интервала.
Исправлено: При первой вставке ТТ неправильно вставлялось количество строк над основной надписью.
Спецификация
Добавлено: Увеличено количество толщин линий для оформления спецификаций.
Добавлено: Оформление спецификации со шрифтом Arial.
Добавлено: Возможность указания длины в графе «Материалы» только в метрах.
Изменено: Удалена опция «Уменьшать высоту шрифта длинных фамилий». Теперь для длинных фамилий шрифт уменьшается всегда.
Исправлено: Не выводилась спецификация по варианту Б.
Исправлено: Замеченные погрешности оформления.
Скетч-символы
Добавлено: Вставка за один раз несколько одинаковых или несколько разных скетч-символов.
Имена видов
Добавлено: Имена видов теперь могут состоять из прописных букв латинского алфавита.
Изменено: Исключены буквы З и Ч из имен видов, состоящих из прописных букв русского алфавита по ГОСТ 2.316—2008
Скачать
  • 5 лет спустя...
Таип 2.34
В версии 2.34
Добавлено: Номера пунктов ТТ могут быть как с точкой так и без точки.
Спецификация
Добавлено: Обозначение первого на листе исполнения отображается полностью.
Добавлено: Запись в спецификацию проводов из кабельных подсборок, когда имя кабельной подсборки в браузере не начинается с ключевого слова.
Изменено: Исключен компонент программы для отображения PDF-файлов.
Исправлено: Формат сборочного чертежа, вставляемый в графу "Формат", определяется из файла сборочного чертежа с максимальным номером изменения в имени файла.
Исправлено: Если первичная применяемость чертежа детали или спецификации не определена, то в графе "Примечание" указывается метка как для заимствованного изделия.
Скачать
Здравствуйте.
Решил попробовать.
В AIP 2014 не работает.
WIN7 x64.
Макрос не запускается - кнопка "RUN" не активна.
Что посоветуете?
Здравствуйте.
Решил попробовать.
WIN7 x64.
Что посоветуете?
В макросе нужно дописать
#If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, _
    ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As LongPtr
#ElseIf Win32 Then
    Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
#End If
Как действовать дальше, если кнопка "RUN" не работает, ответьте пожалуйста.
AIP2015x64, Win7x64, taip2.34.
P.S.начинающий пользователь.
Как действовать дальше, если кнопка "RUN" не работает, ответьте пожалуйста. AIP2015x64, Win7x64, taip2.34.
Вариант 1: Почитайте текст выше вашего вопроса, где обсуждалась та же проблема и предлагался вариант решения.
Вариант 2: Установите дополнение к Taip для x64-систем https://cloud.mail.ru/public/dd1f9be29527/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D1%8564%20AddIn.exe
А можно скриншот куда именно дописывать текст в макросе, я пробовал, но безрезультатно, так же пробовал использовать аддин, тоже безрезультатно.
1. По макросу не подскажу, т.к. пользуюсь аддином.
2. В чём выражается неработоспособность аддина?
Дело в том, что ничего не изменилось после его установки, далее я нашел файл в котором указан путь к папке программы, его изменил на свой фактический, всё равно не помогло.
Не к папке, а к исполняемому файлу. У меня содержание этого файла такое: C:\Program Files (x86)\ВерЗак\Таип 2.33\Taip.exe
А в перечне аддинов TaipButton есть у вас? (Tools -> Add-in Manager)
Путь прописан так же, в перечне аддинов таковой числится.
Изменено пользователем Kirill_88
Путь к taip.ivb в настройках Инвентора установлен? Вроде бы все остальные требования выполнены и кнопки Таип должны уже были появиться на ленте.
Они в ленте появились (после установки аддина), но не работают.
Мне приходилось сталкиваться с ситуацией, при которой работали только некоторые из кнопок (оформление основной надписи и ещё что-то, уже запамятовал). Тогда помогло следующее:
1. Копируем файл XpdfViewerCtrl.ocx в директорию "C:\Windows\SysWOW64"
2. Запускаем cmd.exe от имени администратора.
3. Переходим командой CD в директорию "C:\Windows\SysWOW64"
4. Запускаем Regsvr32.exe "C:\Windows\SysWOW64\XpdfViewerCtrl.ocx".
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
