Программа Taip для оформления чертежей в Autodesk Inventor
brigval
Taip 1.46
Рамки A4, A3, A2 ЕСКД для Autodesk Inventor 10/11 c основными надписями и программа для их вставки и заполнения.
Программа обеспечивает:
- выбор и вставку рамок A4, A3, A2 ЕСКД;
- настройку любых параметров рамок;
- добавление и удаление листа чертежа;
- удобное редактирование основной надписи;
- вставку, редактирование и размещение технических требований (ТТ);
- связывание материала детали с обозначением материала в чертеже этой детали;
- работу с неограниченным количеством одновременно открытых файлов;
- коллетивную работу по сети.
Особенности программы — рамки вставляются из отдельного файла PAMKA.idw, материал детали связан с чертежом детали.
Рекомендуется всем конструкторам, работающим в Autodesk Inventor.
Скачать
Taip 1.48
Новое в версии 1.48:
- добавлено: возможность работы в руссифицированной версии Autodesk Inventor;
- исправлено: На некоторых машинах программа на запускалась, выдавая сообщение "Main: Activex component can't create object"
Скачать
  • 7 месяцев спустя...
Taip 1.52
Рамки A4, A3, A2, A1 ЕСКД для Autodesk Inventor 10/11 c основными надписями и программа для их вставки и заполнения.
Разработка спецификации по данным сборочного чертежа Autodesk Inventor
- выбор и вставку рамок A4, A3, A2, A1 ЕСКД;
- разработку спецификации по данным сборочного чертежа;
- коллективную работу по сети.
В версии 1.52
Исправлено: В версии 1.50 и 1.51 не добавлялись листы чертежа. Теперь добавляются.
Добавлено: Получение спецификации с любыми видами обозначений сборочных единиц и деталей.
Добавлено: Автосортировка и ручное перемещение записей при подготовке спецификации
Добавлено: Записи раздела "Стандартные изделия" при включенной автосортировке в пределах одного названия располагаются в порядке возрастания номера ГОСТ.
Изменено: Уточнено содержание выпадающего списка для сборочных единиц и деталей.
Изменено: Улучшено редактирование выпадающего списка.
Рекомендуется квалифицированным конструкторам, специалистам по Autodesk Inventor.
Работа над программой продолжается. Будут замечания, пишите.
Скачать
Taip 1.53
В версии 1.53
Добавлено: В разделе "Стандартные изделия" записи однотипных элементов группируются под одним заголовком, включающим название элемента и ГОСТ.
Исправлено: Недочеты и ошибки, замеченные в предшествующей версии.
Скачать>
Taip 1.54
В версии 1.54
Добавлено: Отображение заготовки спецификации в диалоговом окне программы.
Добавлено: Автоопределение форматов чертежей деталей, входящих в спецификацию.
Добавлено: Автоматическое внесение в графу "Примечание" спецификации массы деталей БЧ, в зависимости от настроек программы.
Скачать
Taip 1.55
В версии 1.55
Добавлено: Использование линий-выносок (Leader) для размещения номеров позиций.
Исправлено: Иногда не отображалась масса в десятки грамм.
Возможности программы при разработке спецификации
- Получение спецификации с любыми обозначениями сборочных единиц и деталей.
- Корректное разнесение записей по разделам спецификации.
- Изменение порядка следования записей внутри разделов.
- Определение форматов чертежей деталей из раздела "Детали".
- Внесение в графу "Примечание" спецификации массы деталей БЧ.
- Подсчет количества материала, измеряемого в единицах массы, длины, площади и объема.
- Группировка записей однотипных стандартных изделий под одним заголовком, включающим название изделий и ГОСТ.
- Обновление номеров позиций на чертеже, в том числе и включающих дополнительные указания по типу "7(4)", а так же расположенных на полках линий-выносок (Leader).
- Быстрая вставка наименований изделий из выпадающего списка.
- Вывод спецификации, полностью готовой для печати.
- Отображение заготовки спецификации в диалоговом окне программы.
Скачать
Taip 1.56
В версии 1.56
Добавлено: Возможность заполнения графы "Примечание".
Исправлено: Улучшено отображение спецификации в диалоговом окне программы.
Скачать
Taip 1.57
В версии 1.57
Исправлено: На некоторых компьютерах после считывания данных программа переставала работать, выдавая сообщение "mnuViewRefr_Click: ActiveX component can't create object". Теперь эта ошибка исправлена.
Добавлено: Возможность отказа от записи наименования компонента в его свойство Part Number. То есть, добавлена возможность неиспользования свойств iProperties при создании спецификации.
Изменено: Немного увеличена скорость считывания данных.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
Скачать
В версии 1.59
Добавлено: Разработка групповых спецификаций по варианту А (любое количество исполнений) и варианту Б (количество исполнений до 10).
Добавлено: Включение в спецификацию составных частей подсборок, в том числе труб и фитингов, созданных модулем Tube & Pipe.
Добавлено: Подсчет суммы площадей и объемов составных частей мебели.
Добавлено: Расположение в браузере сборки составных частей в порядке их следования в спецификации.
Исправлено: Устранена ошибка, проявлявшаяся в том, что не правильно отображалась рамка в диалоговом окне "Вставка рамки", если в листе шаблона была рамка не из программы.
Скриншот
Скачать
В версии 1.60
Добавлено: Заполнение раздела "Документация" документами по ЕСКД.
Добавлено: Вставка "индикатора" оригинальных и заимствованных изделий в графе "Примечание" (0 - для оригинальных изделий, 1 - для заимствованных).
Добавлено: Обработка виртуальных компонентов.
Изменено: Вместо полного обозначения второго и последующих исполнений указывается только номер исполнения.
Исправлено: Не снималась метка "расположить записи как в спецификации".
Исправлено: При выборе команды меню "Файл > Спецификация, оформленная для печати" спецификация выводилась неоформленная.
В версии 1.61
Добавлено: Заполнение основной надписи спецификации.
Добавлено: Формирование записи изделия-заготовки по типу "Наименование изделия (Заготовка для …ХХХХХХ…)".
Добавлено: Настройка пользователем "индикатора" оригинальных и заимствованных изделий.
Исправлено: Не сохранялись настройки "Наименование компонентов записывать в Part Number".
Исправлено: В версии 1.60 не выводилась спецификация в лист MS Excel, подготовленный программой Texcel.
Изменено: Увеличена скорость считывания форматов чертежей из файлов чертежей Autodesk Inventor 11.
Изменено: Увеличена скорость перемещения составных частей в браузере сборки.
В версии 1.62
Добавлено: Для каждого варианта спецификации (А и Б) своя разбивка по строкам примечания в графе "Примечание".
Добавлено: Группирование однотипных записей под заголовками в разделах "Прочие изделия" и "Материалы".
Добавлено: Возможность просмотра только отмеченных документов в диалоговом окне Документация.
Скачать
1.63
Исправлено: Количество материала в групповой спецификации указывается правильно.
Исправлено: Для записи по типу ”Наименование (Заготовка для ...ХХХХХХ...)” количество может быть любым.
Добавлено: Включение в спецификацию записей проводов и кабелей с подсчетом их суммартных длин (для AIP 11).
Добавлено: Вставка любых исполнений документов в разделы «Документация» любых исполнений изделия.
Добавлено: Резервирование номеров позиций внутри разделов и между разделами. Назначение номеров позиций, начиная с любого номера.
Добавлено: Вставка пустых строк между записями внутри разделов и между разделами.
Добавлено: Связывание материала модели с обозначением ее материала в основной надписи чертежа. Массу 3D-модели можно менять в процессе разработки чертежа детали.
Добавлено: Распознавание обозначений по МН СЧХ Н0.000.005.
Добавлено: Вставка текущей даты в графу «Разраб.» основной надписи при нажатии на кнопку Ввод.
Изменено: Увеличена скорость считывания/обновления данных файлов Autodesk Inventor.
1.64
Добавлено: Вставка примечания ко всей спецификации (внизу, под содержанием).
Добавлено: Создание в спецификации записей изделий-заготовок по данным файлов моделей-заготовок.
Добавлено: Переименование всех видов на чертежах по правилам ЕСКД.
Исправлено: В спецификации не обновлялось количество виртуальных компонентов.
Исправлено: В версии 1.63 не вставлялись рамки непосредственно из файла PAMKA.idw.
1.65
Добавлено: Заполнение графы «Примечание» в разделе «Документация».
Добавлено: Обновление номеров позиций в тексте на поле чертежа.
Добавлено: Добавление/обновление длины, взятой из файла модели, в записи материала детали БЧ.
Изменено: Уточнен алгоритм распознавания записи, которую надо перенести на последующий лист, при выводе спецификации.
Исправлено: Замеченные ошибки.
1.66
Добавлено: Элементы электронного документооборота.
Изменено: Кнопки на панели управления — с картинками.
Скачать
Taip 2.01
Добавлено: Редактирование раздела «Комплекты».
Добавлено: Для работающих по системе БрагинДок, возможность просмотра электронных дубликатов.
Изменено: Способ установки программы: программа устанавливается как обычное Windows-приложение.
Taip 2.02
Добавлено: Возможность быстрого формирования наименования изделия (записи для спецификации) из Part Number и Description.
Добавлено: Нажатие на некоторые кнопки панели управления автоматически создает новый чертеж, если перед этим чертеж не был активен или не был открыт.
Исправлено: Устранена ошибка, проявлявшаяся при загрузке панели управления.
Скачать
  • 8 месяцев спустя...
Таип 2.13
В версии 2.13
Добавлено: Перемещение пунктов ТТ из одной группы в другую.
Добавлено: Отключение автопереноса записей на последующий лист спецификации.
Добавлено: Вставка в ОН чертежа обозначения и наименования из имени файла.
Добавлено: Заполнение ОН спецификации данными ОН сборочного чертежа.
Исправлено: В настройках спецификации не сохранялся текст примечания к листу утверждения.
Исправлено: При вызове ОН спецификации в версии 2.12 появлялась ОН чертежа.
Исправлено: Устранены ошибки, проявлявшиеся при задании настроек "по умолчанию".
Исправлено: При выводе спецификации в лист MS Excel не отображалась базовая часть обозначения неосновного исполнения, когда это исполнение было записано первым.
Исправлено: Другие замеченные ошибки.
Скачать
Таип 2.14
В версии 2.14
Добавлено: Формирование номеров позиций в групповой спецификации по варианту А строго по правилам варианта А.
Изменено: Увеличены размеры выпадающих списков в окнах ОН чертежа и спецификации.
Изменено: При вставке/удалении программой листов, в ОН первого листа чертежа автоматически изменяется значение графы «Лист».
Исправлено: Не работало удаление листов через окно Вставка рамки.
Исправлено: Не всегда из ОН чертежа считывались литера и проект.
Скачать
Таип 2.15
В версии 2.15
Добавлено: В групповой спецификации в разных исполнениях одинаковые записи могут иметь разные примечания.
Добавлено: Выпадающие списки резьбовых стандартных изделий формируются с учетом диаметра резьбы файла-модели крепежного изделия.
Исправлено: Уточнены алгоритмы формирования групповых спецификаций по вариантам А и Б.
Исправлено: Замеченные ошибки и неточности кода.
Скачать
  • 4 недели спустя...
Версия 2.16
Добавлено: Получение спецификаций с производственно-технологическими вариантами изделий.
Добавлено: Одинаковый номер позиции у разных составных частей.
Добавлено: Вставляется/обновляется таблица исполнений на групповом сборочном чертеже.
Добавлено: Отображение в окне программы массы и плотности изделия-заготовки.
Добавлено: Обновление номеров позиций в таблицах (Custom Table) на поле чертежа.
Изменено: Часть записи стандартных и прочих изделий, помещаемая в графу «Обозначение» спецификации, должна заключаться в фигурные скобки, а не в круглые, как было ранее.
Изменено: Количество виртуального компонента-материала теперь задается в окне Спецификация, а не в свойствах виртуального компонента, как было ранее.
Исправлено: Уточнены алгоритмы обработки записей в спецификации с номерами позиций на Leader Note.
Исправлено: Устранены замеченные ошибки при обновлении номеров позиций в сборочных чертежах исполнений.
Исправлено: При открытии окна «Примечание» пропадало ранее введенное примечание ко всей спецификации.
Исправлено: В спецификациях окна программы иногда объединялись ячейки.
Исправлено: При удалении последнего пункта ТТ (из поля Технические требования окна Технические требования) появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу.
Исправлено: При сжатом отображении составных частей установка метки для одной части приводила к установке меток для всех составных частей.
Скачать
  • 5 месяцев спустя...
2.17
Добавлено: Восстановление ссылок на перемещенные и переименованные файлы.
Добавлено: При переименовании видов в имя вида добавляется номер листа, когда родительский вид размещен на другом листе.
Добавлено: Изменение порядка следования документов в разделе «Документация».
Добавлено: Включение в групповую спецификацию несколько раз одного файла.
Исправлено: Устранены ошибки, проявлявшиеся при разработке спецификации по варианту А, когда число исполнений превышало 10.
Исправлено: При разработке групповой спецификации не сохранялись изменения в браузерах сборок, когда файлы исполнений были закрыты.
Исправлено: На групповом чертеже иногда не обновлялись номера позиций, когда на чертеже присутствовал Draft View.
2.18
Добавлено: Количество исполнений в групповой спецификации по варианту Б — любое.
Добавлено: Изменение Part Number файла из окна Таип Коммандер.
Добавлено: Нумерование листов спецификации, начиная не с первого листа.
Добавлено: Отключение в спецификации граф Заказчика.
Добавлено: Отключение в спецификации граф Учета.
Добавлено: В окне Спецификация имя файла меняет цвет на синий, если оно не равно наименованию.
Изменено: Автообновление дат для всех фамилий при нажатии на кнопку «Ввод» в основной надписи.
Изменено: По команде «Выполнить» программа пытается обновить Part Number только у файлов текущего проекта, а не у всех, как было ранее.
Изменено: Заготовка вставляется в спецификацию, только если связь заготовки с деталью не подавлена.
Изменено: При отключении режима распознавания, сборочные единицы и детали не удаляются из разделов.
Исправлено: Исправлена работа Таип Коммандера, когда в качестве Папки проектов в настройках Инвентора указан целый диск.
Исправлено: Не всегда правильно обновлялись данные в файлах исполнений.
Исправлено: Не заполнялось поле Наименование при первой загрузке основной надписи чертежа.
Исправлено: При переименовании видов в версии 2.17 имена видов не располагались в порядке возрастания.
2.19
Добавлено: Считывание данных из разделов «Документация» и «Комплекты» спецификации по варианту Б с количеством исполнений более десяти.
Добавлено: Замена модели для чертежа.
Добавлено: Разработка единичных спецификаций для изделий с электромонтажом по ГОСТ 2.413.
Добавлено: Вставка в чертеж скетч-символов (Sketched Symbols) из любого чертежа.
Добавлено: Выводится предупреждающее сообщение, если номер позиции в Parts List не является натуральным числом.
Добавлено: Создание спецификации для дорабатываемого покупного изделия-сборки ГОСТ 2.109 (п. 1.3.4).
Добавлено: Создание виртуального компонента в сборке из окна Спецификация.
Изменено: Изменен способ формирования записи виртуального компонента-заготовки.
Изменено: Уточнен алгоритм загрузки файлов-исполнений.
Исправлено: Не всегда правильно подсчитывалось количество материала, когда для создания групповой спецификации использовался один файл.
Исправлено: В спецификации по варианту А не всегда отображались одинаковые номера позиций.
Исправлено: В групповой спецификации не правильно отображалась запись изделия-заготовки, когда изделие, получаемое из этой заготовки, входило более чем в одно исполнение.
Исправлено: В спецификации не перечислялись все обозначения дорабатываемых изделий (в скобках, после записи заготовки), когда одна заготовка применялась для более чем двух изделий.
Исправлено: В спецификации в записи изделия заготовки в скобках не отображалось обозначение дорабатываемого изделия, Part Number которого состоял только из одного обозначения.
Исправлено: При восстановлении ссылок в сборках не сохранялись конструктивные ограничения (Constraints). Значительно увеличена скорость поиска отсутствующих файлов.
Исправлено: Не вставлялись обозначение и наименование при первой загрузке основной надписи спецификации.
Исправлено: Иногда, при выводе оформленной для печати спецификации в MS Excel 2007, шрифт в основной надписи отличался от шрифта текста.
2.20
Добавлено: Поиск и замена текста на чертеже.
Добавлено: Запуск Таип Коммандера из меню Программы MS Windows.
Добавлено: При замене модели для чертежа выдается сообщение, если у пользователя нет прав доступа на запись (сохранение) чертежа.
Изменено: При замене модели для чертежа поиск модели, предлагаемой для замены, производится в папке с чертежом.
Исправлено: В спецификации не правильно отображались составные части, вставленные в сборку как iPart.
2.21
Добавлено: Поиск и замена текста в выделенных объектах чертежа.
Исправлено: При поиске и замене текста на чертеже не заменялся текст, когда искомый текст был частью замещающего.
Исправлено: Программа прекращала поиск и замену текста при обращении к скетч-символу, полученному с помощью надстройки ESKD Support.
Исправлено: После деинсталляции версий 2.19, 2.20 переставала запускаться текущая версия Autodesk Inventor.
2.22
Добавлено: Таип Коммандер перемещает все выделенные файлы и папки, а не поштучно, как было ранее. Имя файла помещается в Part Number так же для всех выделенных файлов.
Изменено: Изменены правила записи пользовательской массы и пользовательского масштаба в основной надписи чертежа.
Исправлено: При загрузке данных для спецификации, иногда из фантомных подсборок не считывался один компонент.
Исправлено: В версии 2.21, при загрузке данных для спецификации, не загружались данные изделия-заготовки.
Исправлено: В версии 2.21, при вводе данных в основную надпись спецификации программа завершала работу с сообщением об ошибке.
Исправлено: Не вставлялось название организации-разработчика, заданное по умолчанию.
Исправлено: Не обновлялись номера позиций на полках Leader Note.
Исправлено: В Таип Коммандере иногда исчезали иконки файлов. Теперь не исчезают.
Скачать
Таип 2.23
В версии 2.23
Добавлено: Возможность выбора часто используемых материалов в выпадающем списке основной надписи.
Добавлено: Возможность задания наклонного или прямого шрифта для текста в спецификации.
Добавлено: Восстановление ссылок из чертежа, а не только из сборки и детали.
Добавлено: Запуск файлов из Таип Коммандера по двойному клику или нажатию на клавишу Enter.
Исправлено: Изменялось количество строк ТТ над основной надписью при выделении пункта ТТ в поле Технические требования.
Исправлено: Программа прекращала работу, когда имя файла специфицируемой сборки включало обозначение с дополнительным номером исполнения.
Исправлено: Программа прекращала работу с сообщением об ошибке при нажатии на кнопку «материал плотность < -- > плотность материал» (при смене вида записей в выпадающем списке материалов модели) когда запись материала модели в поле отсутствовала.
Исправлено: Пропадали звездочки в размерах при поиске текста в размерах.
Исправлено: В некоторых случаях зависал поиск ссылок при восстановлении ссылок.
Исправлено: Таип Коммандер прекращал работу при переименовании файла.
Исправлено: Зависал Таип Коммандер, когда в настройках было указано считывать Part Number, а имя файла содержало апострофы.
Скачать
Таип 2.24
В версии 2.24
Добавлено: Вывод спецификации по варианту А с титульным листом.
Добавлено: В браузере сборки создаются папки с названиями разделов спецификации и в них помещаются соответствующие составные части (для AI 2010).
Добавлено: При выводе спецификации отключены попытки переименования составных частей фантомных подсборок. Например, составных частей Bolted Connection.
Добавлено: При переименовании видов, когда необходимо, отображается масштаб вида.
Добавлено: В основной надписи чертежа изделия, получаемого дополнительной обработкой, отображается материал-заготовка в соответствии с настройками программы, если в файле изделия ссылка на заготовку не подавлена.
Исправлено: После обновления номеров позиций программой, не изменялся номер позиции в Balloon-е при смене объекта Balloon-а.
Исправлено: Не обновлялись приатаченные номера позиций, выбранные из списка.
Исправлено: При загрузке данных для спецификации не отображался шифр проекта, когда он повторялся в пути к сборочному чертежу более одного раза. То есть, когда имена подпапок проекта включали шифр проекта.
Исправлено: В спецификации не всегда присваивался одинаковый номер позиции разным записям.
Скачать
Таип 2.25
В версии 2.25
Добавлено: Выбор записи "Все" или "Зам." для таблицы изменений основной надписи чертежа и спецификации.
Добавлено: Вставка логотипа компании в основную надпись чертежа и спецификации.
Исправлено: При загрузке данных для спецификации программа не находила сборочный чертеж с номером изменения в имени файла.
Скачать
