Карусельный станок VL 125 CM Fanuc Oi-TF PLUS
Дядя
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
T - токарный M - фрезерный
так в название темы написано - карусельный
Лучше подскажите как меняется ячейка инструмента в магазине ?
P.S.
станок токарный ( карусельный ) , у него есть токарный инструмент и фрезерный .
в магазине где хранится инструмент , есть ячейки , эти ячейки записаны в мозгах станка - какая будет фрезерный инструмент хранить а какая токарный .
Мне нужно поменять эти ячейки в мозгах станка.
Изменено пользователем Дядя
14 минут назад, Дядя сказал:
Ну теперь понятно. Надо скачать и выложить тут PMC и параметры PMC
И еще написать какая конфигурация сейчас. Например инструмент с 1 по 30 токарный, а с 31 по 60 фрезерный или как у вас там
1 час назад, Дядя сказал:
Самый главный вопрос: Какую цель преследуйте, ну или проще : "Зачем?"
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
Не хватает фрезерного инструмента , если я ставлю фрезерный инструмент в ячейку где должен находиться токарный инструмент , то станок отказывается включать фрезерный шпиндель .
Инструмент нормально берется из ячейки , но номер под которым он его взял в мозгах является токарным , и защита не дает включить фрезерный шпиндель , элементарная защита от дурака ))
2 часа назад, Дядя сказал:
А он пробовал заходить в таблицу инструментов и внимательно её изучить?
Или книгу  от производителя станка  почитать ?
14 часов назад, andrey2147 сказал:
Пробовал ))
Как мне сказали список отвечающий что находится в ячейках , может находится в программах под номерами начинающиеся с девятки .
P.S.
Изучаю !!!
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Сколько инструментов в магазине? Какие из них фрезерные а какие токарные?
32 инструмента , половина токарные , половина фрезерные .
Но любая ячейка может хранить любой инструмент.
30 минут назад, Дядя сказал:
Уже "теплее"
Я не из любопытства спрашиваю. Токарные это первые из 32-х или вторые?
Далее. Есть ли среди инструментов такие как например поворотная голова, шлифовальная голова, жесткая резцедержка?
На таких станках таблиц инструментов обычно несколько и каждая из них определяет какой-то признак инструмента. Например фрезерный-токарный, затем инструмент который надо ориентировать прежде чем убрать в магазин и тот который это ни в коем случае делать не надо, как например с жесткой резцедержкой, затем крупный инструмент, занимающий несколько ячеек и стандартный. Несколько таблиц. И располагаются все они скорее всего в PMC DATA. Для этого я и просил вас скачать PMC_PRM. Изменив эту таблицу можно поменять свойства инструмента
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Возможно что эту таблицу меняют не пальчиками, может и программой ( как писал автор).
Пробовал ))
P.S.
Изучаю !!!
Так вы хотя бы дайте нам pmc и 9000 программы.
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
При запуске станка , наладчик который запускал станок , спросил как вам сделать ячейки , был дан ответ четные фрезерные , не четные токарные .
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Попробую скачать , я давно этого не делал , нужно вспоминать ((
1 минуту назад, Дядя сказал:
он не доступен , не получается с ним связаться
нет. Это PMC. А надо параметры PMC
это ? )))
Если нет , напишите плиз как их скопировать .
CNC-PARA.TXT
Только что, Дядя сказал:
я пробовал скопировать параметры , но он мне не дает , ругается .
это ? )))
Это параметры CNC, а надо параметры PMC
SYSTEM ---> PMC MAINTENCE  ---> I/O
тут выбрать PARAMETERS
6 минут назад, Дядя сказал:
Ругается потому что надо скачивать либо в режиме EDIT либо нажав аварийную кнопку
    • статист
