Карусельный станок VL 125 CM Fanuc Oi-TF PLUS
Дядя
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это параметры CNC, а надо параметры PMC
SYSTEM ---> PMC MAINTENCE  ---> I/O
тут выбрать PARAMETERS
ок попробую
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не дает скопировать , ругается , что то про кнопку аварийного останова .
17 минут назад, Дядя сказал:
Надеюсь это )))
Теперь это. Только догадка моя не подтвердилась. Не нашел я в этом файле тех таблиц о которых писал
Хотя.
DATA 850 надо попробовать поменять
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
ок , спасибо
11 минут назад, Дядя сказал:
ок , спасибо
кажется нашел
DATA 850
N640850 P0
N640851 P1
N640852 P2
N640853 P1
N640854 P2
N640855 P1
N640856 P2
N640857 P1
N640858 P2
N640859 P1
N640860 P2
N640861 P1
N640862 P2
N640863 P1
N640864 P2
N640865 P1
N640866 P2
N640867 P0
Там идет чередование P1 P2 P1 P2
Я думаю это и есть маркер фрезерный-токарный.
Вы писали что они чередуются.
Вот если какой-то P1 поменять на P2 или наоборот, я думаю можно менять статус инструмента
Таблица начинается с номера DATA 850
SYSTEM ---> PMC MAINTENCE  ---> DATA
и фото экрана покажите
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
кажется нашел
таблица начинается с номера DATA 850
Как найти в с танке ?
искать по номеру , например N640850
Только что, Дядя сказал:
Коллеги, я с 8 утра не буду иметь доступ к интернету. Подскажите ему как изменить например D851 D852 с единицы на двойку или наоборот. И пусть он проверит поменялся ли статус инструмента 1 и 2 на другой
Если в списке диапазонов не будет нужного содержащего D850 и ниже, надо
OPRT ---> >> ---> INCEPT
и размер диапазона поставить 10000
и там уже найти D851 D852 D853 D854 и так далее
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
легче изменить файл параметров 64850  а затем записать его обратно в ЧПУ
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
кажется нашел
DATA 850
N640850 P0
N640851 P1
N640852 P2
N640853 P1
N640854 P2
N640855 P1
N640856 P2
N640857 P1
N640858 P2
N640859 P1
N640860 P2
N640861 P1
N640862 P2
N640863 P1
N640864 P2
N640865 P1
N640866 P2
N640867 P0
Тоже нашел вчера, но решил уж файла pmcprm дождаться. Как-то странно там реализовано все.
1 стандартный
2 bt
3 угловой инструмент
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Вот , только я не могу ничего поменять , пишет защищено от записи
Автор а прямо счас вы как определяете где какой ин-т  токар или фрез ? Куда смотрите ?
57 минут назад, Дядя сказал:
ащищено от записи
Вернитесь снова туда где указан весь диапазон в который вы вошли ((List) далее OPRT и там найдите Свойства или Параметр уже не помню. Уберите там Protect
8 минут назад, andrey2147 сказал:
единичка токарный , двойка фрезерный , не ?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Я бы не стал так делать. У него станок постоянно в работе, данные меняются. Зальёт неактуальные файл и начнутся новые темы
Автор, удалось отключить Protect ?
Или у вас не отображались диапазоны, а при нажатии DATA сразу появилась таблица как на фото?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я еще не дошел до туда , через 40 минут пойду .
все сделал , спасибо вам .
отключал защиту тут (смотрим фото)
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
