Уклон Draft
coca-cola
Помогите pls сделать уклон на поверхности:
такой же как этот:
... а то не получается :wallbash:
<noindex>http://файл тут/</noindex>
Уважаемый, coca-cola!
Прошу прощения за оффтопик,
однако хочу спросить следующее...
Я так понял, что это лицевая панель
мобильного телефона (верхний полукорпус).
Следовательно деталь пластиковая, литьевая.
Так?
Ели "Да", тогда зачем ТАМ уклоны?
Вы лучше обратите внимание сюда (см. рисунок).
Проверьте на поднутрения!
И еще...
На мой взгляд, у Вас в данном случае кое-где проблемы с построением.
Да и с обратной стороны не все в порядке.
Хотя, возможно, Вам и известно об указанных выше проблемах,
а деталь еще "на полпути" к финишу.
To SVB:
Уклоны нужны!
И чем больше, тем лучше!..
Я имел в виду те торцевые поверхности,
которые показаны в посте #1 на первом рисунке.
Вы согласны?
2 Pro-Grizzly подробней пока сказать не могу. Надо ещё понять какие он (она раз — coca-cola...)собирается плоскости или поверхности разъёма в детале выполнять.
Файл, присланный coca-cola, выполнен в WF3. А у меня установлен пока WF2. Надеюсь на днях проапгрейтиться.
<{POST_SNAPBACK}>
Оно, конечно, хозяин (coca-cola) -- барин. :bleh:
Однако, в данном случае конфигурация поверхностей разъема очевидна.
Все остальное -- imho, извращение :wink: .
Прошу прощения за неоперативный ответ.
Корпус будет отливатся из металла.
Обе панели будут соединяться так:
На этом рисунке поверхности стыка под прямым углом - т.е. будет щель.
Я хочу сделать уклоны поверхностей стыка панелей - это уберет щель (будет как бы небольшой нахлест + панельки совместятся более точно относительно друг друга).
Т.е. на передней панели уклон (~10 градусов) наружу, а на задней такой же уклон соответственно внутрь.
Надеюсь понятно объяснил.
Дак вот, у меня не получается сделать этот уклон :wallbash: , вот и прошу помощи. Pro/E владею на начальном уровне.
Заранее спасибо.
PS coca-cola - "он мой" в данном случае :smile:
Модель прямо не ФОНТАН, какой уж тут уклон, если масса угловых стыков по всем поверхностям. Тщательней надо все делать, тогда и уклоны можно будет получить без напряга.....
Стыки между одельными лоскутами под углом. Уклон на такой ленточке наверное не получится, а вот протянуть поверхность по цепочке кромок можно попробовать.... Но лучше, когда цепочка кромок не имеет изломов - все сегменты по касательной....
я тоже не понял зачем уклон на поверхности стыка деталей корпуса. Какая такая щель? Неужели модель спроектирована со шелями?
Что касается вопроса, то на такой поверхности уклон можно сделать (если это действительно ГЛАДКАЯ поверхность без сломов) - уклон делается по линии.
Но повторю - на мой взгляд здесь никакого уклона быть не должно.
Что касается уровня модели - модель не видел, обсуждать не буду. Но приведённые картинки не впечетляют.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
