Твердое тело по 3 эскизам
Александр001
Подскажите пожалуйста, как построить твердое тело толщиной 2 мм по 3 эскизам
https://ibb.co/rpxyFkp
https://ibb.co/qBpdFrd
https://ibb.co/CHP56ZW
@Александр001 поверхность по сети кривых, потом сшить поверхности с опцией сделать твёрдое тело либо просто придать толщину 2мм поверхности
@Александр001 Вариант №2
Строим поверхности по сечениям, потом поверхность заполнить, когда получаем замкнутую полость ставим галку "Создать твердотельный элемент" (см скрин ниже)
Затем применяем команду "Оболочка" указав нужную толщину и грань, которую нужно удалить.
Результат:
@Nod801 за труды поставлю большой палец вверх. НО надо было строить как писал @Snake 60. Какая-то шляпа у Солида с приданием толщины. Одно сплошное разочарование
Скачать видео
сдаётся мне что @Nod801 это очередной аккаунт @Dimetil Gidrozin . Даже аккаунт с Ютуба удалил и типа исправился создал новый, но гнильца никуда не делась
  • 4 месяца спустя...
    • статист
