Создание компоновочного эскиза
Если я правильно понял, при создании компоновочного эскиза необходимо создать блоки из эскиза, но так как предполагаемые детали имеют общие эскизные линии, получаются блоки вложенные в блоки из которых потом нельзя создать детали.
Я побробовал создать эскизные линии для каждого блока (линии поверх линий) - получилось, но слишком это муторно и я думаю не правильно. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
По-моему это из ветки форума про T-Flex. Там это больше применяется в плоском черчении.
<{POST_SNAPBACK}>
Я прежде в T-Flex и работал.
Компоновочный эскиз - удобный механизм, когда изделие создается с нуля.
Для компоновочного эскиза создать блоки из эскиза не обязательно. Блоки в эскизе создаются для моделирования кинематики.
<{POST_SNAPBACK}>
Мелко плаваете.
Компоновочным эскизом начинается вся сборка и вовсе не обязательно каждую в ней деталь цеплять. Это толко один из приёмов в SolidWorks, всего же их не менее 14.
Именно для компоновки сборки методом "сверху вниз" я и создавал компоновочный эскиз, но он не создается пока нет блоков(точнее сказать: меню - Файл\Создать сборку из компоновочного эскиза - не активно пока нет блоков). Далее при создании блоков я сталкнулся с неудобством описанным выше.
Посоветуйте какую-нибудь литературу, где описаны более подробно методы (все 14 :smile: ) проектирования сборок.
Изменено пользователем Dimas
<{POST_SNAPBACK}>
Мде. Действительно не обязательно.
То есть при создании эскиза детали, созданной в сборке, достаточно обводить компоновочный эскиз сборки?
Можно и преобразовать их в эскиз детали, а можно использовать и как "производный эскиз".
Всё зависит от задачи, которая и определяет структуру компоновочных эскизов, т.к. редко удается обойтись одним.
Посоветуйте какую-нибудь литературу, где описаны более подробно методы (все 14 ) проектирования сборок.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну книжку такую вы врядли найдёте, бо как оказалось такой подходец в России потянет едва ли не на изобретение, пардон.
Вывесить же список не могу, бо это собственность скромной конторки. Такова жизнь.
А приёмы эти собственно часть функционала SolidWorks, надо только несколько нестандартно подумать. Скажу лишь, что кроме простых эскизов можно использовать и производные, вспомогательную геометрию, поверхности, твёрдые тела, уравнения и таблицы Exel. Всё это через функциональную сборку и режим вставки "конверт".
Удачи.
Гыы, насмешил! :clap_1: приемы работы с общедоступной программой - собственность или секрет фирмы? ню-ню
Гыы, насмешил!
<{POST_SNAPBACK}>
Приёмы, метОды, способы – это составляющие технологии, как "искусства мастерства" владения чем-либо и всегда были "ноу-хау".
Даже старичок с очками на носу у кульмана, владел "особой" заточкой карандаша. И подарить или нет свой секрет обществу это уже его личное дело.
Так что зря смеёмся, тем более над "конторкой", да еще в эпоху капитализма.
  • 10 лет спустя...
это тоже нужно. А ещё для проработки кинематических узлов например.
Вы бы лучше спросили, как сделать то и это, а то делаю вот это, а оно получается вот так, а  надо не так.
Тогда бы и отвечать было бы понятно что, а так не понятно что Вам надо. Не нравятся блоки? Не используйте. Никто не принуждает.
Начнем с вопроса: что Вы проектируете? Вполне может быть, что в Ваше деятельности компоновочные эскизы не нужны.
Для компоновки.
По ходу у Вас таких задач нет, проработать изделие с нулю. Вы уже говорили, что "всё придумано до нас". Зачем Вам компоновка? Не заморачивайтесь! И ваще, рисовать готовое быстрее получится двухмером. На пример Компасом очень здорово рисовать чертежи по ГОСТ. Это однозначно.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
    • vasillevich68
      Зачем что-то разрабатывать? Они сами поставляют запчасти. Буржуйские машиностроение да и не только машиностроение, уже давно живут за счет запчастей и расходников.  Хотя было дело, заказывали разработку и изготовление полностью ротора, у земляков Пидена, но результат тот же.   я сильно не вникал (меня эта тема касается косвенно), но что-то мне подсказывает что в конструкцию вала эта проблема заложена.  На лабиринтах колес присутствует равномерный износ, следовательно вал работает "гибким валом" пока не лопнет от усталости.
      Кино про неуловимых напоминает - И мертвые с косами стоят :)
