Создание компоновочного эскиза
Если я правильно понял, при создании компоновочного эскиза необходимо создать блоки из эскиза, но так как предполагаемые детали имеют общие эскизные линии, получаются блоки вложенные в блоки из которых потом нельзя создать детали.
Я побробовал создать эскизные линии для каждого блока (линии поверх линий) - получилось, но слишком это муторно и я думаю не правильно. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
По-моему это из ветки форума про T-Flex. Там это больше применяется в плоском черчении.
<{POST_SNAPBACK}>
Я прежде в T-Flex и работал.
Компоновочный эскиз - удобный механизм, когда изделие создается с нуля.
Для компоновочного эскиза создать блоки из эскиза не обязательно. Блоки в эскизе создаются для моделирования кинематики.
<{POST_SNAPBACK}>
Мелко плаваете.
Компоновочным эскизом начинается вся сборка и вовсе не обязательно каждую в ней деталь цеплять. Это толко один из приёмов в SolidWorks, всего же их не менее 14.
Именно для компоновки сборки методом "сверху вниз" я и создавал компоновочный эскиз, но он не создается пока нет блоков(точнее сказать: меню - Файл\Создать сборку из компоновочного эскиза - не активно пока нет блоков). Далее при создании блоков я сталкнулся с неудобством описанным выше.
Посоветуйте какую-нибудь литературу, где описаны более подробно методы (все 14 :smile: ) проектирования сборок.
Изменено пользователем Dimas
<{POST_SNAPBACK}>
Мде. Действительно не обязательно.
То есть при создании эскиза детали, созданной в сборке, достаточно обводить компоновочный эскиз сборки?
Можно и преобразовать их в эскиз детали, а можно использовать и как "производный эскиз".
Всё зависит от задачи, которая и определяет структуру компоновочных эскизов, т.к. редко удается обойтись одним.
Посоветуйте какую-нибудь литературу, где описаны более подробно методы (все 14 ) проектирования сборок.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну книжку такую вы врядли найдёте, бо как оказалось такой подходец в России потянет едва ли не на изобретение, пардон.
Вывесить же список не могу, бо это собственность скромной конторки. Такова жизнь.
А приёмы эти собственно часть функционала SolidWorks, надо только несколько нестандартно подумать. Скажу лишь, что кроме простых эскизов можно использовать и производные, вспомогательную геометрию, поверхности, твёрдые тела, уравнения и таблицы Exel. Всё это через функциональную сборку и режим вставки "конверт".
Удачи.
Гыы, насмешил! :clap_1: приемы работы с общедоступной программой - собственность или секрет фирмы? ню-ню
Гыы, насмешил!
<{POST_SNAPBACK}>
Приёмы, метОды, способы – это составляющие технологии, как "искусства мастерства" владения чем-либо и всегда были "ноу-хау".
Даже старичок с очками на носу у кульмана, владел "особой" заточкой карандаша. И подарить или нет свой секрет обществу это уже его личное дело.
Так что зря смеёмся, тем более над "конторкой", да еще в эпоху капитализма.
  • 10 лет спустя...
это тоже нужно. А ещё для проработки кинематических узлов например.
Вы бы лучше спросили, как сделать то и это, а то делаю вот это, а оно получается вот так, а  надо не так.
Тогда бы и отвечать было бы понятно что, а так не понятно что Вам надо. Не нравятся блоки? Не используйте. Никто не принуждает.
Начнем с вопроса: что Вы проектируете? Вполне может быть, что в Ваше деятельности компоновочные эскизы не нужны.
Для компоновки.
По ходу у Вас таких задач нет, проработать изделие с нулю. Вы уже говорили, что "всё придумано до нас". Зачем Вам компоновка? Не заморачивайтесь! И ваще, рисовать готовое быстрее получится двухмером. На пример Компасом очень здорово рисовать чертежи по ГОСТ. Это однозначно.
