Artcam 8.1 ПРОБЛЕМА!
DZmold
Люди, помогите...
Поставил прогу, было все нормально... Через некоторое время, при работе с 2D Гравировкой в управляющих программах стала появлятся ошибка:
На этой странице произошла ошибка сценария.
Строка: 856
Символ: 4
Ошибка: Объект не поддерживает это свойство или метод
Код: 0
URL: file://d:\ArtCAM 8.1\HTML\ArtCAMSideBar\RestEngraving\RestEngraving.htm
Продолжить выполнение сценариев на этой странице?
Думаю, что эта ошибка связана не с ArtCAM-ом, а с виндой.
Буду рад любой помощи. :wallbash:
Перестановка ничегог не дает, пробовал ставить в различные места... все бесполезно... это какой-то глюк. Вот как решить проблему без переустановки винды?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
