ЧПУ Фанук не видит карту CF
Bаsil from SPb
Доброго дня....подскажите, почему две разные ЧПУ серии 18i и 21i не видят вставленную карту памяти СF (в 0020 параметре стоит устройство ввода 04 - карта SF)
Если пытаюсь из системного меню к ней обратиться - пишет "карта памяти защищена"  - даже если пытаюсь её форматировать или записать в неё архив
если из стандартного софта Фанук к ней обращаюсь - пишет "memory card error: 0007
Сами карты (отформатированы в FAT16 и ПК их видит), адаптеры проверены
1 час назад, Bаsil from SPb сказал:
Форум почитайте, поищите, очень много эта тема обсуждалась. То, что ПК видит - это не критерий.
    • статист
