Merge для 2-х простых поверхностей и GeomCheсk
suslad
Вот такая бяка получается в 2001-м Pro.
Есть две простые поверхности (напрмер две плоскости), пересекающиеся друг с другом, причем одна "шире" другой. Делаю Merge и получаю Geometry Checks:
The boundary of the highlighted surfaces was extended. Unexpected results are possible.
Recommended actions:
Try to modify the feature so that extending is not necessary.
Если это же проделать в 2000i то все в порядке. Никаких GeomCheck-ов.
Пробовал разные build-ы 2001-го но результат везде одинаковый.
Кто что подскажет?
Попробовал сделать-все получилось.Про-е 2001 2002140
А в Info | Geometry Checks пусто?
Нормальное явление, предупреждение о возможных последующих проблемах. Я обычно делаю предварительную обрезку, затем только Merge.
А молдинг или обработку при наличии Geometry Check делать пробовали?
А то! :rolleyes:
Geometry check geometry check-у - рознь. Строились прессформы и с Geometry chrck-ами.....
В данном случае все-равно выступающие края более широкой поверхности будут обрезаны , до или после мержа. Такой Geometry Check не страшен.
Хотя, конечно, в общем случае от G.CH нужно избавляться.....
Изменено пользователем SHARit
Вот-вот. Зачастую невозможно создать Parting Surf, а уж если конструкторы и выполнят как-нибудь молдинг, то у технологов точно возникнут проблемы при создании электродов или при написании обработки.
По-моему, если Geometry check появляется на последней операции в Pro/E, то это терпимо, если же в дальнейшем с моделью будут работать, то нужно от чеков избавляться.
Но ведь в 2000i никаких геомчеков не наблюдается. Напрашивается вывод: а не специально ли PTC-шники ввели это сообщение в 2001-й версии, чтобы конструктора ОБЯЗАТЕЛЬНО УБИРАЛИ ГЕОМЧЕКИ во избежание в дальнейшем проблем с проектированием оснастки?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
