А как для сборки найти детальку, которая
Раньше состоял в сборке, но была переименована и солид не может её найти при открытии сборки?
Обычная тема для различных редакторов. Там обычно вылезает окошко с предложение самомтоятельно найти файл. А тут какие то отчёты итд. А как найти и открыть чёт не нашёл.
Я жму "решить", "погасить", "высветить" и пр. по какой-нибудь, да появится окно "Найти".
6 часов назад, lowboard сказал:
И новичков, начинающих работать в этих редакторах. )
Программка Брасол может показать старые путь и имя файла.
Брагин командер 2 с этим лучше справляется. Он еще и переименовывает без потери ссылок.
Изменено пользователем brigval
7 часов назад, lowboard сказал:
Но вы то знаете во что она была переименована? Возможно раньше появлялось окошко с предложением найти, но была выбрана галочка больше не спрашивать - в этом случае надо восстановить этот вопрос от программы в настройках.
1 час назад, brigval сказал:
Так понимаю старый путь может показать и сама программа: Файл-Открыть... и кнопка Ссылки... (или вероятно Файл-Найти ссылку...)
или в уже открытом документе через контекстное меню в дереве Заменить компоненты
53 минуты назад, Kelny сказал:
Я не пробовал этот вариант раньше, поэтому не стал его предлагать.
А специально попробовать просто нет времени сейчас ...
24.03.2022 в 09:53, brigval сказал:
Предпочитаю работать с многотелами в детали. Сборку пользую, если нужна какая то кинематика.
24.03.2022 в 11:21, Kelny сказал:
Вполне возможно. Заменил имя на старое.
