Расчет оболочки в Cw
2 URI-I-I:
Кроме того, напоминаю своё мнение: считаю малопродуктивным выяснять перемещения при пластике в сварной металлоконструкции.
Я бы подверг ревизии саму постановку вопроса: "как оценить перемещения, если превышен предел текучести в сварной металлоконструкции". Наверняка наибольшие напряжения получены в местах стыка труб, т. е. в сварных швах. Практически во всех отраслях промышленности сварные соединения считаются более слабым материалом, нежели основной металл. И допускаемые напряжения (либо расчетные сопротивления у строителей) для них меньше, чем для основного металла. Пластичность в сварных швах недопустима.
Материал в сварном шве будет менее прочный и более хрупкий (не пластичный), чем материал труб. Поэтому, можно принять предел прочности шва на N% меньше предела прочности трубы, а поскольку он менее пластичный можно принять, что он будет работать как линейный упругий с модулем упругости 2,1*10^5 МПа до предела прочности 420*(1-N%/100)МПа. Причем при учете пластичности в остальной части конструкции (в самих трубах), напряжения могут перераспределиться и шов будет не так сильно нагружен. - Это мое видение данного вопроса.
Крайне опасные манипуляции. :thumbdown: Не предел прочности, а допускаемые напряжения (либо их аналог - расчетные сопротивления). Т. е. о пластике и участке упрочнения речи вообще не должно быть.
Следует помнить, что практический смысл занижения несущей способности сварных швов состоит вовсе не в том, что они якобы априори менее прочны и пластичны. На самом деле они как правило более прочны, чем основной металл. И там, где это необходимо - нет преград для того, чтобы выполнить их более пластичными. Методология введения понижающих коэффициентов для допускаемых напряжений по сварным швам основывается на иных соображениях. Можете представить, на каких?
Предположения есть, но если не затруднит, можно по подробнее? Изменено пользователем Сер.Ж
О каких сварных швах в данной модели идет речь? Модель создана из тонких оболочек. Говорить можно только об общей прочности и жесткости. Для оценки прочности в местах соединения нужно создавать другие модели. При этом напряжения могут и не превысить предела текучести.
ISPA, "другие модели", возможно, основаны на большем количестве допущений и огрублений реальной физики процесса.
Совсем нет. Сегодня процесс создание таких моделей полностью автоматизирован. И практически не требует ручного труда. На этом факте построена реклама 3D пакетов. Но это отдельный разговор.
От пользователя требуется только правильно задать граничные условия и подобрать нужное количество элементов, которое соответствовало бы механике работы конструкции. С каждым годом круг решаемых задач расширяется.
Но я бы подобные задачи решал с помощью стержневых элементов. Если не устраивают стержни Бернулли, так применяйте стержни Тимошенко. Минимум затрат на создание математической модели. Минимум время решения. И большие возможности по оптимизации конструкции, как по прочности, так и по жесткости. Но для этого нужно знать, как создавать математическую модель. Как задавать граничные условия.
Например, для данной модели. Сколько нужно сделать действий, чтобы внести изменения. Например, изменить диаметр трубы. А в стержневой модели меняется форма или размер сечения. Это дело секунд.
В раме есть трубы длиной 250 мм при наружном диаметре 38 мм (и толщине стенки 3 мм). Вы считаете приемлемым расчитывать эту конструкцию с помощью стержней?
При данных размерах используйте обычный стержень Бернулли. Но впрочем, вы это можете проверить. Сравните расчетные данные для разных моделей стержней. Коротким стержнем считается стержень, у которого отношение длины к максимальному размеру сечения меньше 5.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
