Расчет оболочки в Cw
Имеется сварная конструкция из труб (материал труб Сталь 20), смоделированная оболочками, к ней приложена нагрузка. Необходимо определить перемещения, возникающие от действия этой нагрузки. После серии линейных расчетов выяснилось, что в конструкции наблюдаются места, где напряжения существенно превосходят предел текучести материала, следовательно необходим расчет в нелинейной постановке. Характеристика материала задавалась как "нелинейный упругий", а диаграмма растяжения-сжатия состояла из 2-х линейных участков. Но возникла проблема, комп не смог посчитать такую модель (мучался около недели, но не одной итерации так и не посчитал) - вероятно все дело в большой размерности задачи - количество элементов 129137.
Внимание вопрос - КАК ВСЕ-ТАКИ ОЦЕНИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ? (очень надо)
Размерность не такая уж и большая, прямо скажем - небольшая размерность. Одна неделя расчета - это непозволительная роскошь.
ИМХО, у Вас очень-преочень большие пластические деформации в тех местах, где Вы получили существенно (во сколько раз, кстати?) превосходящие предел текучести упругие напряжения...
Хотелось бы глянуть на диаграмку билинейной кривой деформирования, а также узнать, что за нагрузка, к чему приложена, как крепили, в каких местах максимум.
В первом своем сообщении я немного погорячился на счет "существенно превосходят". Для материала Сталь 20 предел текучести = 250 МПа, а у меня лишь в некоторых местах порядка 300 МПа - это на достаточном удалении от места приложения нагрузки (около места прилажения нагрузки около 800 МПа) поэтому еще более непонятно по поводу продолжительности нелинейного расчета.
Пока выложу Диаграмму:
Я бы подверг ревизии саму постановку вопроса: "как оценить перемещения, если превышен предел текучести в сварной металлоконструкции". Наверняка наибольшие напряжения получены в местах стыка труб, т. е. в сварных швах. Практически во всех отраслях промышленности сварные соединения считаются более слабым материалом, нежели основной металл. И допускаемые напряжения (либо расчетные сопротивления у строителей) для них меньше, чем для основного металла. Пластичность в сварных швах недопустима. Таким образом, необходимо изменять конструктив.
Другое дело, насколько корректен полученный результат? Например, озвученные напряжения отображались в узлах (Node values) или в элементах (Element values)? Трубы холоднотянутые или шовные.
Что касается продолжительности счета - нужно по умолчанию ставить быстрый решатель FFE Plus. И только если он сваливается, тогда решать прямым Direct sparse.
Навязывать не буду, но я решаю задачи с трубами объёмными элементами.
Это так
На первый взгляд, получается, что именно здесь бешеная пластика. Задача просто рассыпается, не может сойтись. Как Вы задаете нагрузку, в узле или распределяете?
Задайте нагрузку поменьше (на выбор-в 2, 5, 10 раз меньше), посмотрите поведение модели (характер деформирования).
2: URI-I-I
Наибольшие напряжения получаются, конечно, в местах стыка труб, но 300 МПа (узловое) на некотором расстоянии от стыка. Кстати, ваше мнение, где корректнее смотреть значение напряжений для узлов или для элементов, помоему, если сетка достаточно подробна и место вдали от закрепления и приложения нагрузки, то узловые и элементные значения достаточно близки.
2: asds
Нагрузка в нелинейном расчете прикладывается не сразу, а по шагам. Так вот, не может досчитаться даже 1-ый шаг, где до пластичности еще далеко. Изменено пользователем Сер.Ж
Покажите всё-таки таинственное "место приложения нагрузки" в отображении полученного напряжённого состояния.
Пожалуйста:
(это 2 отдельных расчета для одной рамы и оба не считаются)
Мне что-то в голову больше ничего не приходит... С одной стороны упругий расчет проходит, введение пластики приводит к неудаче.... С другой стороны, здорово смущают эти 800 МПа, в зоне приложения нагрузки... Потом неизвестно насколько физична полученая картина деформирования в условно-упругой постановке...
Покуда писал картинки появились! Уже прогресс...
Сер.Ж, и это все места приложения нагрузок? Если да, то весь расчет можно квалифицировать как неуспешный в принципе. Потому что по фрагментам видно: конструкция идёт навстречу приложенным нагрузкам (розовые указатели протыкают модель). Чес-сказать, затрудняюсь придумать, как Вы сумели этого добиться.
PS. Придумал: отобразите сетку и проверьте, все ли элементы отмешились?
2: URI-I-I
Вы неправильно поняли картинку (почему-то приложенная сила отображается снизу оболочки). Направление деформаций совпадает с направлением приложенной нагрузки и элементы тоже все на сетку разбились. Вот картинка:
По верхнему рисунку четко видно (в местах стыка) - нефизичность полученных результатов (чем объяснить скачки напряжения? ). Может сетка разорвана...
Дело в том, что контакт в местах сварки я задавал как "связанный". А область, в которой CW связывает КЭ 2-х труб определяется размером КЭ в ней, поэтому, места, где распределение напряжений имеет скочки - это места, где КЭ одной трубы уже могут перемещаться относительно приваренной к ней трубы. Другими словами, это похоже на заделку.
Надеюсь, я понятно излагаю?! :smile:
Сер.Ж
Более чем. За исключением того момента, что как только "КЭ одной трубы уже могут перемещаться относительно приваренной к ней трубы", то напряжения должны падать, а не расти. На самом деле, после прояснения момента про отображение указателей нагрузок, меня (в отличие от asds) не сильно смущает характер распределения напряжений (если это статика). И, если Сер.Ж уверен в своей модели и сетке, то можно констатировать: представленная тонкостенная стержневая конструкция в целом вполне воспринимает нагрузки. А вот места их приложения необходимо переработать.
PS. В CW-2007 появились балочные КЭ для расчета стержневых пространственных металлоконструкций.
2:URI-I-I
Скажите, а балки в CW-2007 позволяют проводить расчет в нелинейной постановке? Хотя в раме имеются достаточно короткие трубы, для которых в правомерности применения балок я сомневаюсь.
И все-таки хочется вернуться к моему первому вопросу: почему линейный расчет считается достаточно успешно, а нелинейный никак? и можно-ли не проводя нели. расчет оценить с известной погрешностью перемещения в раме с учетом нелинейности материала?
Тогда возникает закономерный вопрос. Какие оболочки используются в расчете? Если оболочки тонкие, то достоверность полученных результатов нужно ставить под сомнение. :doh:
Сер.Ж, я не пользую CW-2007 и не имею его документацию. Поэтому ничего не могу сказать.
Что касается "возвращения к первому вопросу"... Ну вот, например, сообщалось, что напряжения в местах приложения нагрузок составляют 800 МПа (правда, я их не нашел), а диаграмма задана до 420. И что прикажете программе делать? asds советовал уменьшить нагрузки в 5...10 раз и проверить ход расчета в принципе. Кроме того, выяснилось, что одна из нагрузок прилагается на сегмент трубы. Если это Normal Force, я бы подверился в документации, как CW переваривает момент, если площадка не плоская.
Кроме того, напоминаю своё мнение: считаю малопродуктивным выяснять перемещения при пластике в сварной металлоконструкции. Измените конструктивно места восприятия нагрузок и считайте статику. Это методологически правильно и логически верно. Не так ли?
Так расчет и проводится в статической постановке. Вопрос поставлен правильно. Почему с учетом пластических деформаций расчет идет так долго и программа не дает подсказок пользователю?
С опозданием, но прокомментирую. Видимо очень быстрый решатель если сваливается. :thumbdown: Скорость решения пластической задачи неправильно мерить скоростью линейных решателей. Для данной задачи самым быстрым будет метод Ильюшина. При одинаковой точности решения.
    • david1920
    • david1920
