Симулятор в Cimatrone7.0
Sburd
Расскажите, как вы его пытаетесь там строить?
А всё остальное у вас строится в симуляторе?
:g:
И ответте для себя на вопрос : ЧТО вы хотите или должны увидеть в симуляторе.
В симуляторе заходите в меню Модель->Заготовка->Цилиндр.
Можно построить цилиндр с осью вращения направленой вдоль осей координат, тогла в диалоге нужно задать:
1. Ось цилиндра (поставить галочку у X,Y или Z).
2. Длину (нижнюю и верхнюю координату той оси которая задает направление оси вращения. Щстальные поля "0".
3. Диаметр (поле в самом низу справа)
Можно построить цилиндр с произвольным расположением оси вращения. Тогда нужно задать только диаметр и нижнюю и верхнюю координату оси. Тем самым определяется направление и длина цилиндра.
Если построенная заготовка не получилась с нужными размерами, ее нужно удалить, иначе при следующем построении заготовки, появится еще одна. Для удаления, нужно перейти в режим выбора (иконка или команда из меню Вид-Выбор), отметить заготовку (она покраснеет) и затем нажать клавищу "Delete".
UAV, спасибо за развернутую информацию! :clap_1: У меня получилось построить цилиндр в симуляции. До этого он у меня получался перекошенный по осям Y и Z, т.к. я не ставил там нули.
Самый лучший вариант симуляции в Cimatrone - использовать для этого Vericut. Подменяется файл ncverify.exe на другую прогу, которая берет все настройки (заготовка, cl-data) и передает это в Vericut. Результат намного интереснее, чем сириусе.
<{POST_SNAPBACK}>
Тут я бы не был так категоричен. Это дело вкуса и привычек.
Начну с того, что в Симатроне используются симуляторы от MachinWorks. В терминах Симатрона, - это симулятор, верификатор и станочный симулятор. На сегодняшний день, этот верификатор самый быстрый в мире для симуляции обработки в твердотельном режиме. Это когда без задержек во времени можно вращать обработаннуя деталь во время и после обработки. Все хорошо, но у метода есть недостаток - если в программе много кадров и они мелкие, то симуляция кажется медленной. А такие программы в первую очередь характерны для обработки формообразующих.
Поэтому в Симатроне остался симулятор. Там такие программы симулируются быстрее, но недостаток - нельзя поворачивать заготовку при симуляции и после.
Верикат тоже не может похвастаться возможностью поворотов при и после обработки. Повернуть можно, но на это уходит ОЩУТИМОЕ время и чем объемней траектория тем это время больше.
И если мне необходимо детально рассматривать результат обработки (очень приближать изображение, вращать), если мне нужно рассматривать внимательно как режет инструмент в этом уголке, а сейчас нужно глянуть что будет делаться в противоположной стороне и т.д. и т.п. В этом случае я выберу верификатор. Т.к. никаких задержек по времени на ожидание какого-либо пересчета модели, у меня не будет. Все происходит мгновенно. В Верикате в подобном случае - изматеришься.
Поэтому, если у человека есть выбор какой симулятор использовать, то еще нужно подумать, что для его конкретных деталек будет лучше.
Согласен Vericut немножко более тормозной (хотя это зависит от машины), но я имею более детально изображение, могу загрузить свою заготовку, кстати при обрабоке Cimatron делает не корректную заготовку (только то, что видно сверху) при 5-ти координатной обработке это весьма не удобно.
Симатрон делает автоматом 3-х координатную заготовку, командой заготовка.
Если сделать заготовку как STL файл и загрузить ее в симулятор, то будет все нормально.
Кстати плюс E7 - наконец-то можно вывести нормальную заготовку, до этого приходилось в catia or pro-e.
Ну а в остальном,
Но мне приятней Vericut (возможностей больше).
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
