Компас 3d неправильное отображение наименований 3д компонентов
Здравствуйте, подскажите может кто-то сталкивался с проблемой в 3д сборках с неверным отображением наименований библиотечных компонентов
Т.е у нас есть 3д сборка участка и в ней участки диаметром Ду150(трубы, фланцы, отводы). Но в структуре отображаются некоторые позиции неправильно(библиотечные компоненты) и их приходится вручную все проверять (заходить и заново подтверждать). Только тогда компонент (к примеру фланец меняется с ду200  на ду150). Обновление через F5 иногда заменяет компоненты на правильные, но после повторного открытия файла или его сохранения, наименования снова меняется на неправильные. Возможно это из-за того, что 3д участки переделываются(меняются Ду и размеры) и где то сохраняются прошлые значение компонентов. Хотелось бы услышать как это исправить, чтобы не проверять компоненты.
Компас v18.1. Ранее в версиях v16 такого не замечалось. Но v16 версия уже устаревает и для больших сборок гораздо лучше использовать выше сборки.
11 часов назад, nevyin сказал:
есть мнения как решить проблему?
На название в дереве внимания не обращать. Спецификацию набивать вручную.
Обращаться к разработчику ПО, по офиц. каналам, требовать скорого решения.
    • статист
