Компас 3d неправильное отображение наименований 3д компонентов
nevyin
Здравствуйте, подскажите может кто-то сталкивался с проблемой в 3д сборках с неверным отображением наименований библиотечных компонентов
Т.е у нас есть 3д сборка участка и в ней участки диаметром Ду150(трубы, фланцы, отводы). Но в структуре отображаются некоторые позиции неправильно(библиотечные компоненты) и их приходится вручную все проверять (заходить и заново подтверждать). Только тогда компонент (к примеру фланец меняется с ду200  на ду150). Обновление через F5 иногда заменяет компоненты на правильные, но после повторного открытия файла или его сохранения, наименования снова меняется на неправильные. Возможно это из-за того, что 3д участки переделываются(меняются Ду и размеры) и где то сохраняются прошлые значение компонентов. Хотелось бы услышать как это исправить, чтобы не проверять компоненты.
Компас v18.1. Ранее в версиях v16 такого не замечалось. Но v16 версия уже устаревает и для больших сборок гораздо лучше использовать выше сборки.
Udav817
11 часов назад, nevyin сказал:
есть мнения как решить проблему?
На название в дереве внимания не обращать. Спецификацию набивать вручную.
Обращаться к разработчику ПО, по офиц. каналам, требовать скорого решения.
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
