Массовая замена сортамента
Всем привет.
Компас 19.
Собрал проект каркаса, каркас построил по кривой, т.е. сделал эскизы из линий и по ним построил трубки. НЕ ИНСТРУМЕНТОМ ТРЕХМЕРНЫЙ КАРКАС.
Построил, посчитал в САЕ, нужно пробовать уменьшить профиль трубы.
Вручную каждую трубку менять долго, подскажите пожалуйста, массово можно заменить? Что бы при этом как и при ручной замене оставались на месте разделки.
@rasta89 И трубы в CAE замешены оболочками или объемными КЭ? Верно?
Вот для таких расчетов и используют балки, сечение меняется одним кликом.
10 часов назад, IgorT сказал:
Модели параметризированы?
Нет
3 часа назад, karachun сказал:
Ну да, что касается САЕ, да, верно спасибо. Кст вроде в балках нельзя было напряжения вывести, но я проверю сегодня.
А что касается компаса, все же хотелось бы знать есть ли такая возможность.
3 часа назад, rasta89 сказал:
Нет
В таком случае не представляю как...
А возможно параметрику организовать для Вашего изделия?  Мне отсюда затруднительно представить целесообразность мероприятия в конкретно Вашем случае, но параметризация позволила бы менять размеры профиля вводом одной - трех цифр и нажатием F5.
Изменено пользователем IgorT
28 минут назад, IgorT сказал:
Да позволяет, просто это разовый проект и делать параметризацию не хотелось. Но спасибо за ответ!
5 часов назад, rasta89 сказал:
Это самый базовый функционал. Скорее всего это вы что-то не так делаете.
Просмотрите еще раз туториалы. Я вам не могу подсказать какие кнопки нужно жать в Ансисе но вы сами понимаете что это абсурд если самый популярный CAE пакет не может выводить напряжения в балках.
17 минут назад, karachun сказал:
Нет я вспомнил, там в результатах есть beam tool, в них есть stress
Работает в Компасе версии 20
Все достаточно просто
описание в картинке
Изменено пользователем KrissKross
Ну это же Приложение Металлоконструкции...
ТСа это устроит? Он вроде говорил, что вне этого приложения нужно. Не?
20.03.2022 в 20:24, rasta89 сказал:
сюдя по инструментам, которые применял автор
предположил что имеется ввиду - Металлоконструкции
3 минуты назад, KrissKross сказал:
Это приложение появилось много раньше 20-той версии. Даже  затрудняюсь сказать в какой. В 15 есть. Но почему-то ТС спрашивает как профиль поменять...
Так, ребята. Я построил эскизы на плоскостях, потом возвел модель из линий при помощи неких манипуляций (массивы и т д).
В вкладке металлоконструкций я использовал инструмент профиль по кривой. Почему я это отмечаю, потому что там есть заточенный под такие дела инструмент ТРЕХМЕРНЫЙ КАРКАС, мне он не нравится, там как раз наверно поменять сразу все профиля разом можно. Мой же вопрос о замене профилей разом при построении эскизов иным способом, как я описал
Так ведь намного быстрее строится модель
Даже не представляю способа как без параметризации это сделать.
Ну, видимо никак, поэтому и спросил)
20 часов назад, rasta89 сказал:
Поверьте, лучше делать параметризацию всегда.
1. Любая корректировка по ходу проекта будет отнимать сильно меньше времени и сил.
2. Потом будет ещё один разовый проект, очень похожий. И чтобы не делать с нуля, можно будет брать за основу уже имеющиеся модели.
9 часов назад, rasta89 сказал:
вот этот инструмент как раз и позволяет делать наиболее быстро и относительно гибко.
А без параметризации... ну... пройдите этим путём раз 5, для надёжности.
17 минут назад, Udav817 сказал:
Минус параметризации- затрачиваемое время. Я не отрицаю что ее использование удобно. Я задал вопрос по другому варианту более простому
19 минут назад, rasta89 сказал:
Самый простой вариант - менять геометрию сечения. Обычно это делается через базу стандартных сечений.
Компас к этому не имеет отношения. Компас не умеет делать КЭ модели и тем более редактировать КЭ модели.
Вам нужен хороший препроцессор для работы со стержневыми КЭ моделями.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Добряк, дело вообще не в кэ.
Вопрос только по компасу.
КЭ вообще ругое дело, тот же самый ансис, в Спейс Клейме можно заменить сечение в пару кликов.
Мой вопрос только в пределах компаса при построении простых эскизов из линий.
Изменено пользователем rasta89
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
