Помогите NX19 не видит ключевые точки
Kerken
https://vk.com/im?peers=555437180_197168967_267735300&v=&w=wall-3466115_10605_r10627
Тут видос и в комментариях пояснения и видос дополнительный.
Если покороче, то NX версии 19 даже после нажатия Активировать эскиз при взятии функции прямая или любой другой функции не отображает (выделяет) элемент вида и точки с которыми я работаю.
Активировать эскиз не помогает...
Независимый выносной вид не помогает...
В комментариях есть еще видеоролик касаемо того-что все таки он привязывает прямую к элементу вида, НО не выделяет и не дает привязывать к ключевым точкам.
Помогите пожалуйста...
Я бы начал с видеокарты и драйверов
1 hour ago, Kerken said:
ты приколист? у меня 3080 с nvidia драйвером
напишите тогда в техподдержку, и простите извините, что отозвался на ваше "помогите пожалуйста..."
