Советы по правильности оформления чертежа
Здравствуйте. Сразу хочу обозначить, что я молодой специалист, и хочу нормально на примере разобраться с основными понятиями. А именно базы, обозначение сварочного шва  и т.д. Возможно эта тема уже была, и многие могут писать - учи черчение, смотри ГОСТы и т.д.  Это понятно, я хочу просто пройти это на реальном примере. Так что критику принимаю. Повторюсь - я молодой специалист.
https://prnt.sc/JeeRCXBo5-6Y
11 часов назад, ВаняС95 сказал:
Размеры 50 и 14 мм. А как мне показать, где начинать делать скругление? Плазмы нет. Лист изначально рубят. И нужно выполнить скругление.
Размер 14 там не выходит ну никак. 50 - тоже округлённо. И но не нужен. Совсем.
Чертишь контур трапеции. Линия: штрих - двойной пунктир. Таким образом указывается заготовка.
Радиус скругления у тебя будет под *, в ТТ сноска: "* Разм. обеспеч. инстр."И вообще, если у тебя размеры 40 от основания до центра отверстия, R30, то логично, что высота детали - 70. Ибо центры отверстия и скругления по умолчанию совпадают. Кстати, габаритную высоту (70) нужно указывать. А то как понять, какого размера вырубить заготовку? Складывать размерную цепочку?
Размер снимаемой фаски лучше округлить, а радиус указать неявно: R*. Линейные размеры там соблюсти проще, чем радиус.
Что касается фасок под сварку. Если уж пишешь ГОСТ 14771-76 и выбрал именно шов Т8 (не знаю, чем тебе Т3 не зашёл, ну или Т7), то не поленись долистать до 32 страницы ГОСТа, где размеры подготавливаемых кромок указаны. У тебя фаска должна быть от 3,5 до 5 мм, если ГОСТ соблюдать.
8 часов назад, Мрачный сказал:
Тащемто принято в ТТ писать "Одинаковые и подобные детали приварить аналогично указанным на чертеже".
Ось симметрии на чертеже решает этот вопрос легко и изящно. А как у вас - наверное ещё в петровскую эпоху на чертежах писали. :biggrin:
По сборочному чертежу.
А накой вообще нужен вид сверху? Что он даёт? делаешь разрез на главном виде, даёшь вид слева и всё. Если у тебя на торцевой пластине никаких пазов, отверстий и ещё чего нет, то вид сверху вообще не нужен.
Вот примерно накидал, как я вижу. По базам, и допускам на расположение советчиков хватает, я в этом вопросе лучше помолчу.
@Udav817  по предложенным Вами чертежам, конструкция работать не будет.
1. Механическую обработку необходимо производить после сварки.
2. На чертеже детали размеры, которые выполняются по сборочному чертежу, берутся в скобки, а в ТТ пишется фраза "Размеры в скобках после сварки по черт. ХХХ"
3. Базы нужны для базирования элементов относительно других элементов. В данном случае недостаточно просто натыкать баз, без дальнейшего их применения.
@ВаняС95  Изучите аналогичный пример, там и по применению баз и по обработке поверхностей.
Если правда хотите научится, то начинайте читать книжку Орлова П.И. "Основы конструирования".
35 минут назад, Udav817 сказал:
Норм. Размер 15 на СБ опционален при наличии оси симметрии, но пусть будет.
14 минут назад, Genius_V40% сказал:
Да блин, это КД, на основании которой можно писать технологию. Вдруг там серийность большая и сварочный кондуктор обеспечит попадание в допуск при температурной деформации от сварки.
18 минут назад, Genius_V40% сказал:
Так себе аналогия. Сильно сложнее, особенно Н7 на соосных отверстиях
Деталь называется "ненавижу сотрудников ОТК"
По нормальному надо на основании проушины сделать фрезеровку, обнижения с двух сторон, чтоб размер между проушинами получился бы автоматом при сборке. И сделать разделку с одной стороны, ибо между проушинами мало места, подлезет сварщик с полуавтоматом туда, непонятно.
Изменено пользователем Мрачный
22 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Утопические мечты, по крайне мере в тех реалиях, где я работал - наделать деталей, сварить их и чтоб всё заработало.
1 минуту назад, Genius_V40% сказал:
Не утопическая а технически сложная. У меня была деталь, где требовалось к рычагу приварить ребро жёсткости с отклонением от плоскостности сборки 0,1 при разбеге полок 1 мм на длине более 500 мм. Два месяца решали, но решили. Температурные деформации штука решаемая, просто надо знать более одного инструмента под названием "обработать после сварки"
57 минут назад, Genius_V40% сказал:
Отверстие? Да, согласен.
Чертёж детали в принципе сделал, чтобы показать, как можно форму и размеры заготовки на чертеже указывать, чтобы не наносить размеры от неких мифических точек.
поэтому я написал
1 час назад, Udav817 сказал:
так что допуски расположения и формы мне было лень расставлять. у меня на работе это настолько редкая опция, поэтому в этом вопросе я сам каждый раз вспоминаю, что да как и справочники перечитываю.
44 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
ну да, затупил. тупо перенёс с чертежа ТСа.
Здравствуйте. Благодарю всех за ответы.
1)
https://prnt.sc/KzaqjWZ1pVOb
Я взял условное обозначение сварного шва Т8 - поскольку выполнено было скос кромок с двух сторон листа.  Я так понимаю для лучшей проварки нужно снять фаски? Поправьте если не прав.
https://prnt.sc/A9tTnE50_OMu
Что касаемо кромок под сварку - если я опять все правильно понял - то нужно фаски 4 мм с каждой стороны.
https://prnt.sc/lVY5BMfn-R3V
Отсюда же - есть размер указанный по ширине сварного шва - 10 мм, то есть я так понял, что катет должен быть 10 мм. Возможно тут не прав.
2)
https://prnt.sc/wjxXQI7sQ1fs
Тут мне все более-менее ясно становится по немногу.
Но вопрос - по базам, точнее по допускам от баз.
а) База А - мне нужно указать допуск перпендикулярности.  Иду в ГОСТ 26643-81, там есть числовой указатель допуска. Вот с этой таблицей не совсем могу понять суть.
https://prnt.sc/uYk4a06-i39_
Тут вопрос наверное к всей таблице - что правильно подрузумевать  - интервалы номенальных размеров? То есть в моем случае это 15 мм? Как правильно определить степень точности или точнее как правильно определять степени точности для разных деталей?
б) Допуск соосности.
   Я так понимаю к базе Б. Опять же вопрос как правильно пользоваться этой таблицей?
https://prnt.sc/tLQgwslMim82
7 минут назад, IgorT сказал:
Про Т8
Я понял, по отклонению можно и с=3, соответсвенно фаски будут 3,5х45 с каждой стороны.
20.03.2022 в 15:35, ВаняС95 сказал:
усиление сварного шва снять
Запрещено использовать термин усиление сварного шва. Это выпуклость. Правильно читать: выпуклость сварного шва снять. Даже в советском союзе это уже отменили: ГОСТ 2601-84 п.82. Современная версия: ГОСТ Р ИСО 17659-2009 п. 7.
Я уже задолбался на каждом производстве это объяснять.
14 часов назад, AlexArt сказал:
Я этот ГОСТ вообще не смотрел. Есть ГОСТ 2.312-72. Вот терминологией этого ГОСТа я и пользуюсь. На с.4 "Усиление шва снять".
Но за информацию спасибо.
Я просто спросить: а в 30 мм. сварочный пистолет пролезет? И где можно узнать минимально допустимое расстояние между свариваемыми планками в зависимости от типа сварки.
Изменено пользователем kvin
6 минут назад, kvin сказал:
У технолога. Или пойти и самому ручками попробовать.
Здравствуйте.  Попробовал переделать свои чертежи. Есть сомнения насчет баз.
Размер 30 мм  - достаточно чтобы проварить, подходил к сварщику и ручками пробовал. На другом изделии правда.
Деталь
https://prnt.sc/yd1as4QqcQzc
Сборочный
https://prnt.sc/EcOARRg6-Vp4
Я не знаю как удалять сообщения, я все уже ответил на ваши вопросы, но ничего не сохранилось.
Отвечу по новой.
2 часа назад, irbitsky сказал:
Суть в том, что вообще ничего не читать, а просто спрашивать - точно не получится. И даже наоборот. Можно вообще ничего не спрашивать, а всё прочесть. Чем больше изучено, тем класснее специалист.
Я повторюсь, специалист я молодой, я бы даже сказал начинающий. Я и в правду - много читаю и ищю ответы.  Я могу просто сидеть и читать, но теория без практики мертва.
Я спрашиваю много на работе, но увы отзывчивости мало. Никто не хочет возиться с начинающим специалистом.   Вот поэтому я и тут, и хочу чтобы Вы подсказали, как более опытные люди, специалисты своего дела.
Да, я понимаю, что Вам это все легко, это просто - а я глупый. Но я только на старте, и мне хочется разобраться с живым примером. Я много не знаю, и хочу набраться опыта. Чтобы быть хорошим специалистом, чтобы в цеху люди читали мои чертежи и не матерились, чтобы им было проще все понять, при этом суть и оформление не страдали.  Я понимаю, что все приходит с опытом, и вот этот опыт я и пытаюсь взять.
Я хочу поблагодарить каждого.  В файле ответил на вопросы, и задал свои. Спасибо.
1.docx
@ВаняС95 , у вас косяк на косяке. Вы смотрите в книгу - видите фигу. Простой пример: шов Т8 - не имеет катетов.
Я вообще без технического образования: я из науки, но читал книги и ГОСТы.
3 минуты назад, AlexArt сказал:
 Где это написано? Скрин пожалуста.
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
