Советы по правильности оформления чертежа
Здравствуйте. Сразу хочу обозначить, что я молодой специалист, и хочу нормально на примере разобраться с основными понятиями. А именно базы, обозначение сварочного шва  и т.д. Возможно эта тема уже была, и многие могут писать - учи черчение, смотри ГОСТы и т.д.  Это понятно, я хочу просто пройти это на реальном примере. Так что критику принимаю. Повторюсь - я молодой специалист.
https://prnt.sc/JeeRCXBo5-6Y
12 минут назад, irbitsky сказал:
Ну да, когда-то я тоже не совсем понимал специфику, справедливости ради.
По содержанию файла:
1 и 2: я просто привык что такие детали делаются на лазере или плазме или гидроабразиве.
3.1:  Почитайте о том что такое система вала и система отверстия при назначении допусков.
3.2: H11 не равно -0,3. H11=+0,13. Вы можете включить, я предполагаю, численное отображение значения допуска в вашей программе. Я использую Солидворкс. Вам для эффективной работы рекомендую тоже использовать эту программу.
3.3: Можете указать числовой допуск вместо поля допуска и квалитета.
4. Если толщина без обработки - нужно указать символ - без обработки.
6. Да, виды раздвинуты к краям. Нужно размещать органично по центру листа, по центру области.
7. Зачем обеспечивать перпендикулярность рёбер основанию? Это не очевидно. Пока мне представляется что этого не нужно.
8.  Размер 24,8 может и нужен, но тогда он должен быть справочным. Раз по этому чертежу он не обрабатывается.
9.  Руководствуйтесь геометрией. Вам нужно обеспечить собираемость и функциональность. Но при этом не завышая требования. О методике я писал выше, в посте после своих чертежей.
Но по этой таблице, да, нормально - размер отверстия от 18 до 30, квалитет 10. Но это нужно соотносить с фактической ситуацией просто, для рациональности.
11. Размерные линии ровные, да. Но они могут быть коллинеарно распложены.
12. На так называемые "свободные размеры", т. е. те, которые не требуют специальной точности, назначают общие допуски, для этого в основной надписи делают запись. Найдите ГОСТ 30893.1 например.
13. Говорю же, сварной шов подбирается по прочности, в первую очередь. Теоретически могут быть и другие требования, но главное - прочность. Обычно делается расчёт шва на прочность. Для простоты можно просто логикой руководствоваться. Попробуйте построить геометрически детали и сварной шов. Можно увидеть, полагаю, что такой сварной шов будет слишком толстым.
14. Нет, этот ГОСТ содержит требования к сварным швам, а не к сварке как таковой. Это иной контекст. Сварка - это технологический процесс. А там речь идёт об "Основных типах, конструктивных элементах и размерах".
15. Да, правильно
Спасибо. Просмотрю по Вашим ответам, переделаю чертежи, а также прочитаю внимательно ГОСТы. Уже вижу где туплю.
Спасибо большое еще раз.
  • 2 месяца спустя...
3 часа назад, ansei91 сказал:
Добрый день. Подскажите как обозначить радиус скругления не в плоскости вида?
zNfbTSf
Изоблажение
https://ibb.co/zNfbTSf
Словесно?
20 часов назад, ansei91 сказал:
Что мешает сделать дополнительный вид?
23.05.2022 в 08:27, ansei91 сказал:
