Печать А1 на принтер А4
sydor_kovpak
Прошу прощения, наверняка эта тема звучала не раз, но количество утилит просто невообразимое - попробовал несколько, что-то результат не очень.
Так вот.
Сограждане, помогите с печатью!
Дано: чертеж А1, принтер А4.
Нужно получить: 8 листиков А4, потом склеить.
Способ, которым пытался решить:
В ПДФ, потом печатать из Акробата - неудовлетворительно. Акробат размещает страницы горизонтально, т.е. получается 12 листов А4 на 1 А1.
Пробовал утилиту batchprint. Тоже не фонтан, напечатало по-тупому как в Солиде 1А4 - кусочек чертежа и досвидания, видимо не для того предназначено.
Подскажите плз, как побороть этод недостаток SW, т.е. недоделанность печати на принтеры малых форматов??? :surrender:
В Акробате: уберите "автоматический поворот и центрирование", после этого можно установить портретную ориентацию страницы.
Доброе время суток.
Еще вариант печати, сохранить как точечный рисунок, и из Короля дров, он тоже хорошо разбивает на форматы.
<{POST_SNAPBACK}>
В таком случае проще сохранить в DWG и открыть тем же Корелом.
Если сохранить как DWG то и печатать из Автогада.
Но есть иногда проблемки при импорте в АвтоГад. Штриховка и толщины линий, особенно на сложных сплайновых поверхностях. А точка, тоесть Tiff, дает копию экрана, как и pdf.
Разобрался с печатью через Акробат 6 профешнл - нормально получается.
:clap_1:
А через Автогад или Компас - геморно - то шрифты, то стили то еще чего-нибудь.
А этот Акробат 6 профешнл, он как, платный?
<{POST_SNAPBACK}>
Да. (http://www.adobe.com/products/)
Лично я от обычного Reader-а уже давно отказался и ни разу не пожалел.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
      Да с этими дискетами вообще шляпа, надо нормально с кабелем придумать, ноутбуков на вторичном рынке полно, а эти фантазии с напильником конечно интересны, но продуктивность так себе.
