Solid Works Routing
 Всем здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по данному вопросу. При работе с Solid Works Routing не отображаются провода, а только их эскизы . LxtcfMRTrWbg2B
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Вы не там смотрите.
Нужно Инструменты>Параметры>Маршрут
Ну эти настройки у меня точно такие же .
18.03.2022 в 17:43, Krusnik сказал:
Диаметр какой выставляете при создании?
В приделах допустимого , для варианта который вы указали на данном скриншоте не выше 1.778.
1 час назад, insomnia сказал:
Учебное пособие по Routing выполняли?
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Если вы про создание шаблона и т.п. то да.
5 минут назад, insomnia сказал:
Ну там ещё созданиие провода внутри коробочки...
6 минут назад, Krusnik сказал:
https://ibb.co/fHBjHGp  Даже в пособии провода не отображаются.
Только что, Krusnik сказал:
Похоже что-то с настройками Windows. Не даёт сохранять файлы.
Делаете на диске C?
Делал и на D и на рабочем столе ( Значит и С).
Попробуйте отключить антивирус.
Или обратиться к сисадмину (если он есть).
Потому чтоо учебное пособие у всех одинаковое и оно работает.
21.03.2022 в 13:27, Krusnik сказал:
Антивирус выключен. Нету. Я даже винду переустановил. Проблема та же.
2 часа назад, insomnia сказал:
На этом мои предположения заканчиваются. Вроде в SW всё делается правильно. С настройками ОС сильно не подскажу.
  • 1 год спустя...
@insomnia  может прочтешь мое сообщение. Ошибка с кабелями так же как и у тебя. НО! Спасает лишь одно, сохранил проект, зашел заново, и тогда отображается ни как эскиз, а полноценный провод. Вот
@Sm1l7 Проверьте настройки.
Плюс у вас должен быть шаблон маршрутной сборки. Обычно он называется RouteAssembly.asmdot
После весны  22 я разбирался у одного сотрудника с такой проблемой. Дело было в стандартных настройках.
Как только ему загрузили мои настройки - всё заработало.
@Krusnik RouteAssembly.asmdot я так понимаю, это дополнения solidworks routing? Выставил ваши настройки, а эффект такой же. Все равно сразу после создания пути, и выхода из режима редактирования, провод превращается в эскиз, затем сохраняю проект, захожу снова и провода выглядят, как и должны.
13 часов назад, Sm1l7 сказал:
Нет. Это шаблон файла сборки. Он есть в стандартной установке. Выполните учебное пособие "Маршрут - трубы и трубки". Там про него написано.
В принципе я могу тут выложить файл со всеми настройками, но настройки мои, так что на ваш страх и риск.
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте! Чтобы не плодить новые темы, спрошу тут.
Моя задача – построение кабельных сборок без первичного изделия, то есть строю кабельные сборки «в воздухе».
Перетаскиваю разъем в сборку. На вопрос «сохранить?» отвечаю нет, перетаскиваю второй. Начинаю маршрут кабельной сборки от точки маршрута. Добавляю точки маршрута. Строю маршрут, добавляю провода. Визуально все неплохо.
Но развертка строится коряво и коннекторов в чертеже кабельной сборки нет. Коннекторы в кабельную сборку перетаскивал. Не помогает.
Вопрос. Что я делаю не так и возможно ли использование рутинга в используемом мною контексте? Туториал проходил. Там кабельная сборка начинает строиться сразу после перетаскивания первого разъема.
